查看: 3740|回復: 16
AVR單片機現在有多少人在用呢?
ID:229688 發表于 2020-4-6 16:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我一直在用AVR單片機,但一直感覺沒有位定義,沒有51的編程好用。大家可以交流一下啊。
ID:584814 發表于 2020-4-15 15:11 | 只看該作者
看來時間已經給出了本壇的答案
ID:282850 發表于 2020-4-17 10:18 | 只看該作者
430也沒有位定義,好象ARM系列的都沒有吧。位不是關鍵。反正我不用AVR,高不成低不就。
ID:311846 發表于 2020-4-17 11:29 | 只看該作者
位定義沒有你可以自己定一個呀
在STM32上我是如下定義的,你可以參考下:
union SYS_TASK{
        struct{
                uint8_t CLEAN_CMD: 1;                 //命令清潔工作,K0短按
                uint8_t POINT_CMD: 1;                 //命令重點清掃工作,K0長按
                uint8_t RECHARGE_CMD: 1;        //命令召回,K1短按
                uint8_t FAST_VAC_CMD: 1;        //命令真空吸塵,K1長按
                uint8_t SN_CAL_CMD : 1;                //寫入SN對碼
                uint8_t CHARGING:1;                        //充電
                uint8_t DUST_ERR:1;                 //未放置塵盒
                uint8_t FAN_ERR:1;                         //風機沒啟動
        uint8_t VAL;
ID:727683 發表于 2020-4-17 13:05 | 只看該作者
個人觀點,AVR優于51,可能是先入為主的原因吧, 各有優缺點。
ID:672205 發表于 2020-4-18 17:26 來自觸屏版 | 只看該作者
自己定義,沒有問題的。
ID:420836 發表于 2020-4-19 00:46 | 只看該作者
AVR單片機非常出色,它們在歐洲尤其是汽車行業得到了廣泛的應用。 在中國,51比AVR更受歡迎。
ID:471485 發表于 2020-4-21 13:47 | 只看該作者
定位不好
ID:727683 發表于 2020-5-11 20:42 | 只看該作者
AVR單片機是有位定義的,不管是IAR還是ATMEL Studio..., 可以查一下或自己實踐一下.
ID:419968 發表于 2020-5-12 00:43 | 只看該作者
位尋址,好像只有51才有的,其他好像都沒有,AVR只用到mega128 328 168 88,2313 其他沒用過
ID:960063 發表于 2021-9-22 17:45 | 只看該作者
AVR的位置太尷尬了,要求性價比的用8051,要求性能的用arm,如果不差錢隨意
ID:883242 發表于 2021-9-22 21:42 | 只看該作者
09年AVR漲價,8塊錢的Mega8賣到了40塊,把手頭所有AVR單片機都換掉了
ID:967615 發表于 2021-9-23 03:57 | 只看該作者
они набирают популярность
諾尼越來越受歡迎
ID:517951 發表于 2021-9-23 08:56 | 只看該作者
據說多年前的斷貨斷送了AVR的大好市場,導致客戶轉投arm和其他單片機了
ID:967637 發表于 2021-9-23 09:18 | 只看該作者
用51系列吧,貨源充足
ID:836515 發表于 2021-10-11 17:10 | 只看該作者
我用的51單片機,沒有用過AVR單片機
ID:349570 發表于 2021-10-12 11:40 | 只看該作者
AVR也沒有用過,不過單片機很多都是觸類旁通的,只要能實現自己的程序目標就行了。
