查看: 4396|回復: 6
單片機數(shù)碼管顯示不全,怎么解決?
ID:723431 發(fā)表于 2020-4-6 15:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要做一個60秒的倒計時,十位顯示正常,個位顯示不全,想問一下怎么解決?
ID:723431 發(fā)表于 2020-4-6 15:22 | 顯示全部樓層
程序如下
#include <reg51.h>
uchar code ge[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x83,0xf8,0x80,0x90};
uchar code zixingma[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x83,0xf8,0x80,0x90};
sbit P10=P1^0;
sbit P11=P1^1;
uchar s,k;
void delay5ms()
        uchar i,j;
        for(i=10;i>0;i--)
                for(j=248;j>0;j--);
void t_0() interrupt 1
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        k--;
        if(k==0)
                        k=20;
                        s--;
                        if(s==0)
                                s=60;
        uint t;
        s=60;
        k=20;
        TMOD=0x01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
                P11=1;
                P0=zixingma[s/10];
                for(t=0;t<10;t++);
                delay5ms();
                P10=1;
                P11=0;
                P0=zixingma[s%10];
ID:150374 發(fā)表于 2020-4-6 19:53 | 顯示全部樓層
機電小生 發(fā)表于 2020-4-6 15:22
程序如下
#include
個位沒有加延時吧
ID:150374 發(fā)表于 2020-4-6 19:54 | 顯示全部樓層
程序如下
#include
十位 編碼 延時 個位 編碼 十位 編碼-----少了個延時吧
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-6 20:53 | 顯示全部樓層
程序如下
#include
動態(tài)顯示要加消隱
//        uint t;
        s=60;
        k=20;
        TMOD=0x01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
                P0=0xff;//消隱
                P10=1;P11=0;
                P0=zixingma[s/10];
                //for(t=0;t<10;t++);
                delay5ms();
                P0=0xff;//消隱
                P10=0;P11=1;
                P0=zixingma[s%10];
                delay5ms();
ID:70069 發(fā)表于 2020-4-6 21:10 | 顯示全部樓層
                P11=1;
                P0=zixingma[s/10];
                for(t=0;t<10;t++);
                delay5ms();
                P11=0;
                P10=1;
                P0=zixingma[s%10];
                                for(t=0;t<10;t++);
                delay5ms();
                                P10=0;
ID:723431 發(fā)表于 2020-4-6 22:17 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-4-6 20:53
動態(tài)顯示要加消隱
太感謝了
