查看: 2385|回復: 0
關于STC15F104W下載口與其他器件IO口的復用問題
ID:71233 發表于 2020-4-6 09:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在使用STC15F104W驅動TM1637四位數碼管顯示模塊和DS1307時鐘模塊。
我們知道,STC15F104W有八個引腳,除了電源外,我們最多只能使用它的六個引腳作IO口。
雖然TM1637四位數碼管顯示模塊主DS1307時鐘模塊均為IIC驅動模式,但一般無法復用STC15F104W的IO口,也就是說,通常需要使用單片機的四個引腳。而STC15F104W下載程序時需要使用到P3.1(TXD)和P3.0(RXD),我以前的做法是:P3.1(TXD)和P3.0(RXD)會留下四位下載插座供更新程序用,并且此插座與TM1637顯示模塊復用,即需要下載程序時把顯示模塊拔掉,因為如果顯示模塊在線的話,就無法下載程序。這樣的話,每次下載程序都甚為麻煩。今天嘗試調換IO口,研究一下看能否實現不拔掉任何外接模塊而實現直接下載程序,終于成功了!下面就簡單地說明我的做法:
把P3.1(TXD)和P3.0(RXD)設置為時鐘線,具體的接法如下:
P3.0(RXD)----------TM1637顯示模塊時鐘線CLK
P3.1(TXD)---------- DS1307時鐘線SCL
P3.3 --------------------DS1307數據線SDA
P3.4 --------------------TM1637顯示模塊數據線DIO
有興趣的朋友可以試一試,如果有更好的復用IO口做法請分享一下吧。
