查看: 987|回復: 0
安川變頻器616G5 676GL5 JJ IP JS要注意問題
ID:593402 發表于 2020-4-6 09:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
安川變頻器616G5 676GL5 JJ IP JS-18kw 22kw 30kw 37kw變頻器右下方有一個小板,上面有380 400 415 440 460V電壓檔選擇,很多我擇在380V,結果經常燒PK11-19491變壓器,因為很多地方實際電壓都在400V以上,最好選擇415V檔,就是實際電壓雖380V也不會影響變頻器工作
