查看: 3682|回復: 10
下面單片機程序,我想降低LED亮度,怎么是一閃一閃的?
ID:723137 發表于 2020-4-5 22:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
int cycletime;
sbit LED=P2^1;
void intial()
   EA=1;
   ET0=1;
   TMOD=0X01;
   TH0=0XFF;
   TL0=0XFF;
   TR0=1;
   intial();
         if(cycletime<=5) LED=0;
         else LED=1;
         if(cycletime==20)  cycletime=0;
void time1() interrupt 1
   TH0=0XFF;
   TL0=0XFF;
   cycletime++;
ID:584814 發表于 2020-4-6 00:28 | 顯示全部樓層
中斷的定時器設置時間過長。
ID:213173 發表于 2020-4-6 06:39 | 顯示全部樓層
中斷周期1us,主程序根本無法正常工作。
ID:478073 發表于 2020-4-6 08:53 | 顯示全部樓層
定時器設的時間也設到小于人肉眼能分辨的程度
ID:723477 發表于 2020-4-6 16:48 | 顯示全部樓層
定時器設置時間的問題 在寫程序的時候一定要結合實際 考慮人眼的情況
ID:723137 發表于 2020-4-6 20:39 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-4-6 06:39
您好!我是初學者,我覺得您的說法有道理,您說中斷周期1us,主程序根本無法正常工作,這其中具體的過程和邏輯是怎樣的呢?
ID:213173 發表于 2020-4-6 21:54 | 顯示全部樓層
eratank 發表于 2020-4-6 20:39
您好!我是初學者,我覺得您的說法有道理,您說中斷周期1us,主程序根本無法正常工作,這其中具體的過程 ...
樓主定時器中斷周期1us,但是完成中斷任務需要8us,你叫CPU情何以堪!
        TH0=0XFF;//完成需要2個機器周期
        TL0=0XFF;//完成需要2個機器周期
        cycletime++;//完成需要4個機器周期
ID:352458 發表于 2020-4-7 11:03 | 顯示全部樓層
TH0=0XFF;
TL0=0XFF;
兩個可以一樣嗎?
我記得TH0要減一下TL0的啊。再有一個公式就是定時的時間了
ID:723679 發表于 2020-4-7 11:27 | 顯示全部樓層
中斷時間
ID:672205 發表于 2020-4-8 12:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用示波器觀察,程序上也是可以調整的。
ID:464541 發表于 2020-4-9 10:25 | 顯示全部樓層
改一下中斷時間
