查看: 2218|回復: 2
單片機如何實現9~0的數碼管顯示?求思路
ID:720377 發表于 2020-4-5 22:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
0~9,我知道,用TAB然后查表。但是如果TAB是順序存放,但是我想逆序輸出9~0,或者存放亂序,該怎么去做。(匯編)求大佬能給個例子
ID:316880 發表于 2020-4-5 22:51 | 顯示全部樓層
用數組把0-9的顯示碼保持在數組里面,然后用一個寄存器去顯示就可以了,想顯示什么就什么
ID:401564 發表于 2020-4-6 08:28 | 顯示全部樓層
那你把TAB的表倒著排列不就可以了
或者是使用DEC指令來查表就可以了
