查看: 2124|回復(fù): 1
有關(guān)stm32f1通用定時(shí)器通道三四模擬編碼器模式的問(wèn)題
一開始沒(méi)太注意,把兩個(gè)編碼器的AB相連在TIM4的CH1CH2CH3CH4通道上,寫程序的時(shí)候才看到只有CH1和CH2通道才能配置編碼器模式,那我按照這張表來(lái)的話,是不是也可以用通道三和四模擬出編碼器模式?
因?yàn)槭莿偨佑|,還是有很多不懂得地方;如果可以的話,是設(shè)置一個(gè)變量,然后每次捕獲進(jìn)入中斷中來(lái)完成嗎?
ID:785191 發(fā)表于 2021-3-5 16:00 | 只看該作者
不可以,它是針對(duì)TH1和TH2來(lái)進(jìn)行采取的,只有這兩個(gè)通道有編碼器接口模式
