只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7179|回復(fù): 0
51單片機(jī)控制一個(gè)按鍵實(shí)現(xiàn)短按、長(zhǎng)按,雙擊,控制LED亮滅,請(qǐng)幫忙看看程序,謝謝...
ID:720799 發(fā)表于 2020-4-5 16:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
* 實(shí) 驗(yàn) 名                 : 動(dòng)態(tài)數(shù)碼管按鍵移動(dòng)顯示試驗(yàn)
* 實(shí)驗(yàn)說(shuō)明       :
* 連接方式       : 用排線將P0口和74H573旁邊的J12連接起來(lái)
*                * 將138譯碼器的A、B、C端分別接P2.2、P2.3、P2.4
*                * 用排線將P1口和矩陣鍵盤(pán)旁邊的JP4連接起來(lái)
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
低層按鍵(I/0)掃描函數(shù),即低層按鍵設(shè)備驅(qū)動(dòng),只返回?zé)o鍵、短按和長(zhǎng)按。具體雙擊不在此處判斷。參考本人教材的例9-1,稍微有變化。教材中為連_發(fā)。
sbit Chrg=P1^2;
sbit Done=P1^3;
sbit S1=P1^4;
sbit USBTest=P1^5;
sbit RED=P1^1;
sbit GREEN=P1^0;
sbit BLUE=P3^7;
sbit key_input_0=P3^6;
sbit Pout=P3^2;
#define N_key    0             //無(wú)鍵
#define S_key    1             //單鍵
#define D_key    2             //雙鍵
#define L_key    3             //長(zhǎng)鍵
#define key_state_0 0
#define key_state_1 1
#define key_state_2 2
#define key_state_3 3
bit time_10ms_ok;
uchar key_driver()
    static uchar key_state=key_state_0, key_time=0;
    uchar key_press, key_return=N_key;
    key_press=key_input_0;                                               // 讀按鍵I/O電平
    switch(key_state)
                case key_state_0:                          // 按鍵初始態(tài)
                if(!key_press) key_state=key_state_1;      // 鍵被按下,狀態(tài)轉(zhuǎn)換到按鍵消抖和確認(rèn)狀態(tài)
        break;
              case key_state_1:                          // 按鍵消抖與確認(rèn)態(tài)
        if(!key_press)
                key_time=0;
            key_state=key_state_2;      // 按鍵仍然處于按下,消抖完成,狀態(tài)轉(zhuǎn)換到按下鍵時(shí)間的計(jì)時(shí)狀態(tài),但返回的還是無(wú)鍵事件
            key_state=key_state_0;   // 按鍵已抬起,轉(zhuǎn)換到按鍵初始態(tài)。此處完成和實(shí)現(xiàn)軟件消抖,其實(shí)按鍵的按下和釋放都在此消抖的。
        break;
        case key_state_2:
        if(key_press)
             key_return=S_key;         // 此時(shí)按鍵釋放,說(shuō)明是產(chǎn)生一次短操作,回送S_key
             key_state=key_state_0;    // 轉(zhuǎn)換到按鍵初始態(tài)
        else if(++key_time>=100)             // 繼續(xù)按下,計(jì)時(shí)加10ms(10ms為本函數(shù)循環(huán)執(zhí)行間隔)
             key_return=L_key;         // 按下時(shí)間>1000ms,此按鍵為長(zhǎng)按操作,返回長(zhǎng)鍵事件
             key_state=key_state_3;    // 轉(zhuǎn)換到等待按鍵釋放狀態(tài)
        break;
        case key_state_3:                 // 等待按鍵釋放狀態(tài),此狀態(tài)只返回?zé)o按鍵事件
        if(key_press) key_state=key_state_0; //按鍵已釋放,轉(zhuǎn)換到按鍵初始態(tài)
        break;
    return key_return;
中間層按鍵處理函數(shù),調(diào)用低層函數(shù)一次,處理雙擊事件的判斷,返回上層正確的無(wú)鍵、單鍵、雙鍵、長(zhǎng)鍵4個(gè)按鍵事件。
本函數(shù)由上層循環(huán)調(diào)用,間隔10ms
uchar key_read()
    static uchar key_m=key_state_0, key_time_1=0;
    uchar key_return=0,key_temp;
    key_temp=key_driver();
    switch(key_m)
        case key_state_0:
            if(key_temp==S_key)
                 key_time_1=0;               // 第1次單擊,不返回,到下個(gè)狀態(tài)判斷后面是否出現(xiàn)雙擊
                 key_m=key_state_1;
                 key_return=key_temp;        // 對(duì)于無(wú)鍵、長(zhǎng)鍵,返回原事件
            break;
        case key_state_1:
            if(key_temp==S_key)             // 又一次單擊(間隔肯定<500ms)
                 key_return=D_key;          // 返回雙擊鍵事件,回初始狀態(tài)
                 key_m=key_state_0;
            {                                // 這里500ms內(nèi)肯定讀到的都是無(wú)鍵事件,因?yàn)殚L(zhǎng)鍵>1000ms,在1s前低層返回的都是無(wú)鍵
                 if(++key_time_1>=50)
                      key_return=S_key;      // 500ms內(nèi)沒(méi)有再次出現(xiàn)單鍵事件,返回上一次的單鍵事件
                      key_m=key_state_0;     // 返回初始狀態(tài)
             break;
    return key_return;
void delay_ms(uint sec)
   uint i;
   while(sec--)
            for(i=0;i<1000;i++)
                     ;//_nop();
下面,根據(jù)程序分析按鍵事件的反映時(shí)間:
1。對(duì)于長(zhǎng)鍵,按下超過(guò)1s馬上響應(yīng),反映最快
2。對(duì)于雙鍵,第2次按鍵釋放后馬上得到反映。
3。對(duì)于單鍵,釋放后延時(shí)拖后500ms才能響應(yīng),反映最慢。這個(gè)與需要判斷后面是否有雙擊操作有關(guān),只能這樣。實(shí)際應(yīng)用中,可以調(diào)整兩次單擊間隔時(shí)間定義,比如為300ms,這樣單擊的響應(yīng)回快一點(diǎn),單按鍵操作人員需要加快按鍵的操作過(guò)程。如果產(chǎn)品是針對(duì)老年人的,這個(gè)時(shí)間不易太短,因?yàn)槟昙o(jì)大的人,反映和動(dòng)作都比較慢。
   當(dāng)然,上面兩段可以合在一起。我這樣做的目的,是為了可以方便的擴(kuò)展為N擊(當(dāng)然,需要做修改)。可是最底層的就是最基本的操作處理短按和長(zhǎng)按,不用改動(dòng)的。至于雙擊,還是N擊,在中間層處理。這就是程序設(shè)計(jì)中分層結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)。
測(cè)試代碼環(huán)境如下:
        uchar key;
          TMOD=0x01;                 //定時(shí)器模式選擇,選擇T0定時(shí)器,方式1
          TR0=1;                         //1 打開(kāi)定時(shí)器0
          ET0=1;                           //定時(shí)器0中斷使能位
          EA=1;                             //使能全局中斷
        TH0=(65536-10000)/256;
        TL0=(65536-10000)%256;
        if(time_10ms_ok)            //每10ms執(zhí)行一次,
             time_10ms_ok=0;
             key=key_read();       //《====== 10ms一次調(diào)用按鍵中間層函數(shù),根據(jù)返回鍵值,點(diǎn)亮不同的LED燈,全面測(cè)試按鍵操作是否正常
             if(key==L_key)
                           RED=1;Pout=0;
             if(key==D_key)
                                                               GREEN=1;Pout=1;
             if(key==S_key)
                           BLUE=1;Pout=0;
void time0() interrupt 1      // 定時(shí)器10ms中斷服務(wù)
        time_10ms_ok=1;
