查看: 7072|回復: 7
51單片機與ARM單片機的區別?
ID:722679 發表于 2020-4-5 14:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
arm是單片機的一種,51也是,但arm的ROM和RAM遠大于51,而且IO口功能和處理速度也是兩個級別的,arm能上很多操作系統,51只能勉強上極其簡單的實時操作系統,所以arm常用來開發手機等多媒體產品,51只能完成有限的實時控制功能,除了這些還有別的嗎?
ID:584814 發表于 2020-4-6 09:38 | 顯示全部樓層
最大的區別是名稱和價格
ID:691449 發表于 2020-4-6 11:34 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2020-4-6 09:38
最大的區別是名稱和價格
還有公司不同
ID:723322 發表于 2020-4-6 12:38 | 顯示全部樓層
1、軟件方面
這應該是較大的區別了。引入了操作系統。為什么引入操作系統?有什么好處嘛?
    1)方便。主要體現在后期的開發,即在操作系統上直接開發應用程序。不像單片機一樣一切都要重新寫。前期的操作系統移植工作,還是要專業人士來做。
    2)安全。這是LINUX的一個特點。LINUX的內核與用戶空間的內存管理分開,不會因為用戶的單個程序錯誤而引起系統死掉。這在單片機的軟件開發中沒見到過。
    3)高效。引入進程的管理調度系統,使系統運行更加高效。在傳統的單片機開發中大多是基于中斷的前后臺技術,對多任務的管理有局限性。
    2、硬件方面
現在的8位單片機技術硬件發展的也非常得快,也出現了許多功能非常強大的單片機。但是與32arm相比還是有些差距吧。
    arm芯片大多把SDRAM,LCD等控制器集成到片子當中。在8位機,大多要進行外擴。
總的來說,單片機是個微控制器,arm顯然已經是個微處理器了。
引入嵌入式操作系統之后,可以實現許多單片機系統不能完成的功能。比如:嵌入式web服務器,java虛擬機等。也就是說,有很多免費的資源可以利用,上述兩種服務就是例子。如果在單片機上開發這些功能可以想象其中的難度。
ID:722919 發表于 2020-4-6 14:01 | 顯示全部樓層
傳統的51單片機為8為處理器,而ARM芯片為32位處理器
ID:722919 發表于 2020-4-6 14:02 | 顯示全部樓層
arm的ROM和RAM遠大于51,IO口功能和處理速度也是兩個級別的
ID:352458 發表于 2020-4-7 10:34 | 顯示全部樓層
沒學過51,直接上的基于arm m3的stm32,一些簡單的寫入系統的arm芯片和51其實差不多。
基本就是處理的速度和頻率比51快不少,當然也要貴上一些。
可以寫入操作系統的arm,那就厲害了,手機就是基于arm的智能產品。
一般大公司招的嵌入式工程師就是硬件(驅動)和軟件(操作系統)的這兩個方面。
ID:280000 發表于 2020-4-14 21:35 | 顯示全部樓層
FLASH的大小  運算速度的快慢  IO口資源   內部構造
