查看: 3105|回復: 4
為啥用Keil uVision5編譯同樣的程序別人編譯成功我在編譯時就有錯誤了
ID:476623 發表于 2020-4-5 12:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為啥用Keil uVision5編譯同樣的程序別人編譯成功我在編譯時就有錯誤了,是我不會用軟件嗎?下圖是別人bia
下圖是我編譯的
ID:476623 發表于 2020-4-5 12:05 | 顯示全部樓層
怎么一張圖沒有了,自重發一次,這是別人編譯的圖
ID:677928 發表于 2020-4-5 15:13 | 顯示全部樓層
別人的第10、13行,那是while(i--),你的是while(i   )
ID:677928 發表于 2020-4-5 15:15 | 顯示全部樓層
別人的10、13行是while(i--),而你的是while(i   )
ID:476623 發表于 2020-4-5 16:41 | 顯示全部樓層
謝謝樓上兩位的回復。
發完帖子后一直在查看,發現了問題,是我經過幾次復制粘貼后,造成的有部分內容缺失了,這個程序改了就好了。
因為自學習編譯程序好幾天了一直有問題,就是照抄別人和教程中的程序,在編譯過程中總是出現兩個警告,試了很多程序都不正常,今天這個就更離譜了,連語句都錯了所以發帖求助。
