查看: 4437|回復: 0
51單片機與485全雙工通信Proteus仿真程序
ID:478507 發表于 2020-4-5 11:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機與485全雙工通信,包含單、雙數據模式和自動收發模式。
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <absacc.h>
  3. #define TR 1
  5. #define uint  unsigned int
  6. uchar idata buf[10]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09};  //從機1發送的數據
  7. uchar idata buf1[10]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x09}; //從機2發送的數據
  8. uchar idata buf2[3];                                                      //接受從機的數據
  9. uchar data1,data2,data3;
  10. uchar pf,addr,TRR,count,count1;
  11. uchar flag,flag1,flag2=3;
  12. uchar i;
  13. sbit key1=P2^0;
  14. /************延時程序************/
  15. void delay(uchar k)
  16.     {
  17.         uchar j;
  18.         while((k--)!=0)
  19.                 {
  20.                 for(j=0;j<125;j++)
  21.                         {;}
  22.                 }
  23.     }
  24. void init(void)
  25. {
  26.     TMOD=0x20;
  27.     TH1=0xfd;
  28.     TL1=0xfd;
  29.     PCON=0x00;
  30.     TR1=1;
  31.     SCON=0xd0;
  32. }
  33. void send(uchar addr,uchar TRR)
  34. {
  35.
  36.
  37.       TB8=1;
  38.       key1=1;                     //TB8置1
  39.       SBUF=addr;                   //發送從機的地址
  40.        while(TI==0)
  41.          {
  42.            ;
  43.          }
  44.        TI=0;
  45.        key1=0;
  46.       while(RI==0)
  47.        {
  48.         ;
  49.        }
  50.         data1=SBUF;                //接受從機地址并檢驗
  51.         RI=0;
  52.        if(data1!=addr)             //從機地址有錯誤
  53.          {
  54.           flag2=0;
  55.
  56.          }
  57.      else{                        //從機地址正確--------是發送數據標志0X01
  58.            if(TRR==0x01)
  59.                {
  60.                  TB8=0;            //TB8置0
  61.                  key1=1;
  62.                  SBUF=TRR;
  63.                  while(TI==0)
  64.                   {
  65.                     ;
  66.                   }
  67.                   TI=0;
  68.                   key1=0;
  69.                  while(RI==0)       //接受從機狀態
  70.                       {
  71.                         ;
  72.                       }
  73.                  data3=SBUF;
  74.                  RI=0;
  75.                  if(data3!=TRR)     //從機沒有就緒
  76.                      {
  77.                       flag2=0;
  78.                      }
  79.
  80.                  else{              //從機就緒
  81.                        pf=0;        //清效驗位
  82.                        key1=1;
  83.                        for(i=0;i<=9;i++)         //發送數據
  84.                          {
  85.                            TB8=0;
  86.                             SBUF=buf[i];
  87.                             pf+=buf[i];
  88.                             while(TI==0)
  89.                                 {
  90.                                   ;
  91.                                 }
  92.                              TI=0;
  93.                            }
  94.                          TB8=0;
  95.                          SBUF=pf;                //發送效驗和
  96.                          while(TI==0)
  97.                               {
  98.                                 ;
  99.                               }
  100.                          TI=0;
  101.                          key1=0;
  102.                          while(RI==0)            //主機接受從機是否正確接受數據
  103.                                {
  104.                                 ;
  105.                                }
  106.                          data2=SBUF;
  107.                          RI=0;
  108.                          if(data2==0xcc)         //如果正確結束數據通信
  109.                             {
  110.                              flag2=3;            //通信結束標志
  111.                             }
  112.                          else{
  113.                              flag2=0;            //如果不正確重新通信------即重新通信標志
  114.                              }
  115.                        }
  116.                    }
  117.              if(TRR==0x02)
  118.                  {               //是接受從機數據標志------即TRR=0X0
  119.                     TB8=0;
  120.                     key1=1;
  121.                     SBUF=TRR;                    //發送接受標志0X02
  122.                     while(TI==0)
  123.                         {
  124.                           ;
  125.                         }
  126.                     TI=0;
  127.                     key1=0;
  128.                     while(RI==0)                 //接受從機的狀態
  129.                        {
  130.                            ;
  131.                         }
  132.                      data3=SBUF;
  133.                      RI=0;
  134.                      if(data3!=TRR)              //從機沒有就緒
  135.                           {
  136.                              flag2=0;
  137.                           }
  138.
  139.                      else{ key1=0;                     //從機就緒---主機接受數據
  140.                            pf=0;
  141.                            for(i=0;i<=2;i++)
  142.                             {
  143.                               while(RI==0)
  144.                                  {
  145.                                    ;
  146.                                   }
  147.                               buf2[i]=SBUF;        //接受從機發送的數據
  148.                               pf+=buf2[i];
  149.                               RI=0;
  150.                             }
  151.                            key1=0;
  152.                            while(RI==0)            //接受從機的效驗和
  153.                                 {
  154.                                   ;
  155.                                 }
  156.                             data2=SBUF;
  157.                             RI=0;
  158.                             if(pf==data2)         //比較效驗和
  159.                               {
  160.                                 flag2=3;          //效驗和正確標志
  161.                               }
  162.                             else{
  163.                                   flag2=0;        //效驗和錯誤標志
  164.
  165.                                 }
  166.                          }
  167.                   }
  168.
  169.          }
  170.
  171. }
  172. void  display(void)
  173. {
  174.      if(flag2==3)                  //如果接受正確開始顯示
  175.        {
  176.         for(i=0;i<=2;i++)
  177.           {
  178.             P0=buf2[i];
  179.             delay(50);
  180.           }
  181.        }
  182. }
  183. void main(void)
  184. {
  185.     delay(500);
  186.     init();
  187.     count=2;
  188.     count1=2;
  189.     while(1)
  190. ……………………
  191. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
485全雙工通信.rar (134.15 KB, 下載次數: 109)
