查看: 2688|回復: 11
求問這部分電路的作用?是一個穩壓電路嗎?
問一下各位這部分是一個穩壓電路嗎?麻煩了
ID:648281 發表于 2020-4-5 17:52 | 只看該作者
你好!
5V到3.3V的穩壓電路,采用穩壓二極管
ID:510365 發表于 2020-4-5 18:52 | 只看該作者
嗯 就是一個把5v降為3.3v的穩壓電路
ID:723018 發表于 2020-4-5 19:25 | 只看該作者
這種也能算穩壓電路,但是最大電流只有7點幾毫安
ID:692132 發表于 2020-4-5 20:12 來自觸屏版 | 只看該作者
只是用來表示穩壓電路基本原理,不適合實際使用,只能提供最大不超過7.7毫安電流,而且濾波效果略勝于無,10微法電容在電源濾波這里能干啥用。
ID:420836 發表于 2020-4-6 07:52 | 只看該作者
這是一個齊納穩壓器,可從5V產生3.3V,但電流太小,僅為7.7mA。 大部分功率消耗在串聯電阻上。
ID:606012 發表于 2020-4-6 09:33 | 只看該作者
ID:201555 發表于 2020-4-6 15:30 | 只看該作者
提供3.3v基準電壓的電路,精度取決于穩壓管的性能,但不能帶重負載。
ID:10947 發表于 2020-4-6 16:21 | 只看該作者
可以帶7mA負載的3.3V穩壓電路
ID:723477 發表于 2020-4-6 16:41 | 只看該作者
可以算作一個穩壓電路,將電壓從5V到3.3V 但是最大電流過小,不適合實際操作 僅作理論研究用
ID:691449 發表于 2020-4-7 19:27 | 只看該作者
穩壓可以用ams1117
ID:727683 發表于 2020-5-11 20:58 | 只看該作者
使用齊納二極管作為電壓鉗位,說實話現實中幾乎很好使用,如果使用也會搭配一個三級關擴流,從而增加電流輸出能力,這個穩壓電流會作為三極管基極穩壓,實際輸出電壓從射級輸出,如何希望深入了解可以進一步討論.
