查看: 11017|回復(fù): 13
單片機(jī)中斷程序中ET0和ET1選擇的區(qū)別
ID:717594 發(fā)表于 2020-4-4 23:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在學(xué)習(xí)普中51單片機(jī)時(shí)23課時(shí)發(fā)現(xiàn),定時(shí)器中斷時(shí),如果選擇定時(shí)器的工作方式由1改為2時(shí),TMOD=0X01,TH0=0XFC,TL0=18;ET0=1;要改成TMOD=0X10; TH1=0XFC,TL1=0XFC,ET1=1;
請(qǐng)問這其中的TH0、TL0和ET0,為何要改成TH1、TL1和ET1?
源代碼如下
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
sbit led=P0^0
void initimer()
{ TMOD=0x01;
   TH0=0XFC;
   TL0=0X18;
   ET0=1;
   EA=1;
   TR0=1;
{  initimer();
   while(1);
void Init0() interrupt 1
{ static u16 i;
  TH0=0XFC;
  TL0=0X18;
  i++;
  if(i==1000)
  {led=~led;
    i=0;}
ID:201555 發(fā)表于 2020-4-5 08:33 | 顯示全部樓層
由定時(shí)器0(T0)中斷改為用定時(shí)器1(T1),相應(yīng)設(shè)置就得改了。
ID:94031 發(fā)表于 2020-4-5 09:04 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)有2個(gè)定時(shí)器,0和1,TH0、TL0和ET0是管定時(shí)器0,TH1、TL1和ET1是管定時(shí)器1,要用那個(gè)定時(shí)器就要用相應(yīng)參數(shù)設(shè)置。
ID:454000 發(fā)表于 2020-4-5 10:03 | 顯示全部樓層
這是51單片機(jī)定時(shí)器很基礎(chǔ)的知識(shí),最好把視頻多看幾次,理解透徹一些!
ID:695749 發(fā)表于 2020-4-5 10:31 | 顯示全部樓層
根據(jù)需要選用不同的定時(shí)器,定時(shí)器的參數(shù)也要作相應(yīng)的設(shè)置。不過你在寫程序時(shí)還要進(jìn)一步的規(guī)范,你的程序在編譯時(shí)報(bào)錯(cuò)(例如:sbit led=P0^0),沒有加分號(hào)(;),共同進(jìn)步。
ID:719007 發(fā)表于 2020-4-5 10:42 | 顯示全部樓層
TH0、TL0是定時(shí)器0特殊功能寄存器,TH1、TL1是定時(shí)器1的特殊功能寄存器
ID:719007 發(fā)表于 2020-4-5 10:48 | 顯示全部樓層
TH0、TL0是定時(shí)器0的特殊功能寄存器,TH1、TL1是定時(shí)器1的特殊功能寄存器
ID:720276 發(fā)表于 2020-4-5 11:30 | 顯示全部樓層
定時(shí)器/計(jì)數(shù)器應(yīng)用時(shí)有四步:1對(duì)TMOD賦值,確定是用T0還是T1,TMOD有8位,低四位用于T0,高四位用于T1.當(dāng)TMOD=0X10時(shí),確定用T1,當(dāng)TMOD=0X01時(shí),確定用T0.
ID:720276 發(fā)表于 2020-4-5 11:51 | 顯示全部樓層
定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的有四步:1、對(duì)TMOD賦值,以確定T1,T0的工作方式,TMOD有8位,高四位用于T1,低四位用于T0,當(dāng)TMOD=0X10時(shí),確定用T1.當(dāng)TMOD=0X01時(shí),確定用T0.2、計(jì)算初值,并寫入TH0、TL0或TH1、TL1。第一步已經(jīng)確定了定時(shí)器,后面直接對(duì)應(yīng)用了定時(shí)器T0后面用TH0、TL0,確定用定時(shí)器T1,后面就對(duì)應(yīng)用TH1、TL1。3、對(duì)IE賦值,開放中斷,當(dāng)用定時(shí)器T0時(shí),置ET0=1,當(dāng)用定時(shí)器T1時(shí),置ET1=1,另外需開總允許位,即EA=1。4、對(duì)TR0或TR1置位,啟動(dòng)定時(shí)/計(jì)數(shù)器工作,用T0時(shí),置TR0=1,用T1時(shí),置TR1=1。總的來說第一步確定了定時(shí)器,后三步也就確定了
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:717594 發(fā)表于 2020-4-5 15:37 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2020-4-5 09:04
51單片機(jī)有2個(gè)定時(shí)器,0和1,TH0、TL0和ET0是管定時(shí)器0,TH1、TL1和ET1是管定時(shí)器1,要用那個(gè)定時(shí)器就要用 ...
已經(jīng)明白了,謝謝
ID:717594 發(fā)表于 2020-4-5 15:38 | 顯示全部樓層
曹鴻劍 發(fā)表于 2020-4-5 11:30
定時(shí)器/計(jì)數(shù)器應(yīng)用時(shí)有四步:1對(duì)TMOD賦值,確定是用T0還是T1,TMOD有8位,低四位用于T0,高四位用于T1.當(dāng)TM ...
已經(jīng)明白了,非常感謝。
ID:717594 發(fā)表于 2020-4-5 15:39 | 顯示全部樓層
曹鴻劍 發(fā)表于 2020-4-5 11:51
定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的有四步:1、對(duì)TMOD賦值,以確定T1,T0的工作方式,TMOD有8位,高四位用于T1,低四位用于T0 ...
已經(jīng)明白了,非常感謝。
ID:835618 發(fā)表于 2022-1-11 14:03 | 顯示全部樓層
TH0 TL0為定時(shí)器0初值寄存器,TH1 TL1為定時(shí)器1初值寄存器,ET0是定時(shí)器0使能寄存器,ET1是定時(shí)器1使能寄存器,你使用定時(shí)器1,當(dāng)然就要改成這樣了。
ID:984253 發(fā)表于 2022-1-11 21:57 | 顯示全部樓層
ET0和ET1不是在TMOD(定時(shí)計(jì)數(shù)器工作方式控制寄存器)單元中 ET0和ET1是在IE(中斷控制寄存器)單元中 ET0時(shí)定時(shí)計(jì)數(shù)器0溢出中斷允許控制位 ET1時(shí)定時(shí)計(jì)數(shù)器1溢出中斷允許控制位
