仿真電路圖如下,通道0的電壓是1.00,通道1的電壓是1.10,數(shù)碼管前三位顯示電壓值,后一位顯示通道號。正常情況下,數(shù)碼管的顯示應(yīng)該是1.00.0,1.10.1,······這樣子循環(huán)下去。可是第一次采集的數(shù)據(jù)是1.29?請問大佬們,這是什么原因呢?第二次采集的是1.00.1,數(shù)據(jù)也對應(yīng)不上。下一輪開始,數(shù)據(jù)就變成正確的,1.00.0,1.10.1,1.00.0,1.10.1·······。請問各位大佬這是什么原因?怎么解決?
2020-4-4 23:39 上傳
2020-4-4 23:39 上傳
2020-4-4 23:39 上傳
2020-4-4 23:40 上傳
代碼如下:
- #include<reg51.h>
- #include <intrins.h>
- #define addo (5.0/4096.0)
- #define LED_Data P2
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define ulong unsigned long
- #define LED_slect P3
- sbit CLOCK=P1^3; /*2543時鐘*/
- sbit D_IN=P1^1 ;/*2543輸入*/
- sbit D_OUT=P1^0; /*2543輸出*/
- sbit _CS=P1^2; /*2543片選*/
- sbit LED1=P3^0;
- sbit LED2=P3^1;
- sbit LED3=P3^2;
- sbit LED4=P3^3;
- sbit dp=P3^5;
- static uchar dispdata[3];//3位顯示讀取的數(shù)據(jù),1位顯示通道號
- unsigned char code num[]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x3e
- void delay(uchar n)
- uchar i;
- for(i=0;i<n;i++)
- _nop_();
- uint read2543(uchar port)
- uint ad=0,i;
- CLOCK=0;
- _CS=0;
- port<<=4;
- for(i=0;i<12;i++)
- if(D_OUT) ad|=0x01;
- D_IN=(bit)(port&0x80);
- CLOCK=1;
- delay(3);
- CLOCK=0;
- delay(3);
- port<<=1;
- ad=ad<<1;
- _CS=1;
- ad>>=1;
- return(ad);
- delay(100);
- } //port是通道號,根據(jù)通道號讀取AD數(shù)據(jù),并且發(fā)送出去
- void decodenum(float adv,uchar chn)
- ulong temp;
- temp=((ulong)adv * 5000) / 4096; //顯示數(shù)字放大1000倍
- temp=temp+10;
- dispdata[0]=temp / 1000; //個位
- dispdata[1]=(temp / 100) % 10; //小數(shù)點后1位
- dispdata[2]=(temp / 10) % 10; //小數(shù)點后2位
- dispdata[3]=chn;
- } //adv是數(shù)據(jù),chn是通道號,獲取數(shù)據(jù)和通道號,賦予數(shù)組dispdata中元素值
- void select(uchar LED)
- switch(LED)
- case 0:LED1=0;break;
- case 1:LED2=0;break;
- case 2:LED3=0;break;
- case 3:LED4=0;break;
- default: LED_slect=0xff;
- void dispone(uchar LED,bit ifpoint,uchar number)
- select(LED);
- if(ifpoint)
- dp=1;
- else
- dp=0;
- LED_Data=num[number]|0x80;
- delay(200);
- LED_slect=0xff;
- void disp()
- uchar i;
- bit point;
- for(i=0;i<4;i++)
- if(i==1)
- point=0;
- else
- point=1;
- dispone(i,point,dispdata[i]);
- void main()
- uint cnt=0;
- while(1)
- switch(cnt++)
- case 0: decodenum(read2543(0),0);break;
- case 70: decodenum(read2543(1),1);break;
- case 140:cnt=0;break;
- disp();
