查看: 8848|回復: 5
單片機控制無源蜂鳴器聲音小 是什么原因?電路程序如下
ID:341833 發表于 2020-4-4 23:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
                 BUZZ=1;
                 RLED=0;
                Delay100us();
                 BUZZ=~BUZZ;
                 RLED=0;
                Delay100us();
無源蜂鳴器聲音小是啥原因^_^
ID:420836 發表于 2020-4-5 06:57 | 顯示全部樓層
你的無源蜂鳴器很可能是壓電蜂鳴器。 如果是這樣,則需要在蜂鳴器兩端增加一個約1k歐姆的并聯電阻。 該電阻器使蜂鳴器放電。
ID:424598 發表于 2020-4-5 08:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
5V可以直接給蜂鳴器供電,不用加電阻
ID:201555 發表于 2020-4-5 08:41 | 顯示全部樓層
1)蜂鳴器直接接3.3V(觸碰一下),如果聲音也小,提高電壓(如3.3->5v)再試,如沒有改善,換蜂鳴器;
2)直接接電源聲音可以,則把導通延時加長。
ID:593706 發表于 2020-4-5 09:26 | 顯示全部樓層
聲音小有二個原因,一個是蜂鳴器供電電壓太低,加一個是蜂鳴器的導通時間太短。電路圖中那個R74(10歐姆電阻)可以不用,用了反而會使聲音變小。
     你可以把Q1的集電極和發射極直接短路試一下,如果短路后聲音很大,說明聲音小不是電壓太低引起的,如果短路后聲音還是很小,說明就是供電電壓太低。如果不是供電電壓太低引起的聲音小,就要檢查程序中蜂鳴器的導通時間是不是太短了。
ID:454000 發表于 2020-4-5 10:11 | 顯示全部樓層
無源蜂壓電蜂鳴器兩端是要加負載電阻的,正如沙發說的那樣,要加一個1K的電阻
