查看: 1898|回復: 2
單片機C語言循環計數問題請教
ID:280226 發表于 2020-4-4 22:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
制作一定時器,設置二個變量 temp_4 和 temp_5,當temp_4++計數滿足條件  temp_4>=(20*60)*2 時, temp_5自加1,當 temp_5>=10時,(也就是temp_4必須計數=(20*60)*2  達到10次),程序才執行下一條指令。用循環語句卻一時搞不好,請高手指點一下。
for(temp_4=0; temp_4<=(20*60)*2; temp_5++)
      { temp_4++;}
ID:452950 發表于 2020-4-4 23:49 | 顯示全部樓層
//如果必須用for語句的話就這樣:
for(temp_5=0; temp_5<10; temp_5++)      // temp_5每加一次1, 代表temp_4已經加了(20*60)*2次1
   for(temp_4=0; temp_4<(20*60)*2; temp_4++)
      ;                     //按你的要求temp_4每次只能加一,或許是用來延時,所以內循環為空操作
ID:280226 發表于 2020-4-5 09:35 | 顯示全部樓層
xxpp2011 發表于 2020-4-4 23:49
//如果必須用for語句的話就這樣:
謝謝您的指點
