查看: 1638|回復: 4
這是DS 18B2的部分代碼,想不明白為什么要|0x30,求各位大佬解答
ID:509085 發表于 2020-4-4 16:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
et=cm&0x000f;
        disply[4]=st[et]|0x30;        //截取后四位,查表轉換后,填入顯示緩沖區
        et=cm>>4;                                             //去掉小數部分
          if(et>99)                                                //溫度過百
                  disply[0]='1';
                  et=et-100;
        disply[1]=(et/10)|0x30;        //取溫度整數
        disply[2]=(et%10)|0x30;
        stop=0;
ID:367369 發表于 2020-4-4 19:31 | 只看該作者
把字符轉換成ASCII碼比如‘a’的ASCII碼就是‘a’|0x30;或者‘a’|‘0’;
ID:452950 發表于 2020-4-4 20:34 | 只看該作者
按位或運算,00110000將st[et]第5、6位置1。
ID:505032 發表于 2020-4-4 21:04 | 只看該作者
0x30表示30是十六進制,0x是十六進制的開始符;;“|”是按位或運算符;;百位已經顯示1了,十位個位就是取余再轉16進制輸出送達顯存
ID:584814 發表于 2020-4-6 09:52 | 只看該作者
方便數字在1602屏上顯示,可查相關說明書。
