查看: 15398|回復(fù): 9
STC89C52單片機(jī)簡易時鐘程序電路設(shè)計(jì)(附源代碼和電路圖)
51(STC89C52)單片機(jī)簡易時鐘程序電路設(shè)計(jì)(附源代碼和電路圖)
上一篇做了一個溫濕度采集電路,覺得這東西玩起來還是挺有意思,然后就想做一個時鐘,于是就有了下文
1.成品圖
2.電路設(shè)計(jì)
電路設(shè)計(jì)如下這里蜂鳴器用led等替代了,我覺得無所謂吧
電路仿真工程文件
時鐘電路仿真.rar (53.5 KB, 下載次數(shù): 51)
3.程序開發(fā)調(diào)試
程序
//大男孩簡易時鐘
//單片機(jī) STC89C52RC
//功能   簡單時鐘設(shè)計(jì),按鍵調(diào)整時間和定鬧鐘
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
//數(shù)據(jù)類型定義
typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable           無符號8位整型變量  */
typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable                  有符號8位整型變量  */
typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable           無符號16位整型變量 */
//----------------IO口定義區(qū)--------------------//
//數(shù)碼管顯示io定義
sbit S1=P2^7;
sbit S2=P2^6;
sbit S3=P2^5;
sbit S4=P2^4;
//按鍵開關(guān)io定義
sbit KEY1=P1^0;
sbit KEY2=P1^1;
//蜂鳴器io定義
sbit BELL=P2^3;
//----------------數(shù)碼管數(shù)字 0--9---------------//
U8 dat1[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0X80,0X90,0xff,0xc6};
U8 dat2[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0X00,0X10,0xff};//有小數(shù)點(diǎn)
//位選
U8 table[4]={0,0,2,1};
S8 flag=0;
S8 t=0;
S8 miao=0;
S8 xs=0;
S8 menu=0;
S8 feng=0,fens=0,shig=0,shis=0;
S8 nfeng=0,nfens=3,nshig=6,nshis=0;
S8 djsm=0,djsf=99;
S8 ksdjs=0;
S8 nkg=0;
S8 zdbs=0;
U8 count = 100;
//延時程序
void Delayms(U16 t)
         U8 i;
        while(t--)
           for(i=0;i<100;i++);
//數(shù)碼管顯示
void display()
        S1=0;S4=1;
        P0=dat1[table[0]];
        Delayms(2);
        S4=0;S3=1;
        P0=dat1[table[1]];
        Delayms(2);
        S3=0;S2=1;
        if(flag>0)P0=dat2[table[2]];
        else      P0=dat1[table[2]];
        Delayms(2);
        S2=0;S1=1;
        P0=dat1[table[3]];
        Delayms(2);
void key()
        if(BELL==0)
                if(KEY2==0)
                        while(KEY2==0);
                        BELL=1;
                        nkg=0;
        if(KEY1==0)
                Delayms(10);
                if(KEY1==0)
                        BELL=0;
                        while(KEY1==0);
                        BELL=1;
                        menu++;
                        if(menu==1){feng=table[0];fens=table[1];}
                        if(menu==2){shig=table[2];shis=table[3];}
                        if(menu==3){table[0]=nfeng;table[1]=nfens;table[2]=nshig;table[3]=nshis;}
                        if(menu==9){BELL=1;djsm=0;djsf=0;ksdjs=0;}
                        if(menu==10){table[0]=feng;table[1]=fens;table[2]=shig;table[3]=shis;menu=0;}
        if(menu==1)//設(shè)置時間分
                if(KEY2==0)
                        Delayms(10);
                        if(KEY2==0)
                                BELL=0;
                                while(KEY2==0);
                                BELL=1;
                                feng++;
                                if(feng==10)
                                        feng=0;
                                        fens++;
                                        if(fens==6)fens=0;
        if(menu==2)//設(shè)置時間時
                if(KEY2==0)
                        Delayms(10);
                        if(KEY2==0)
                                BELL=0;
                                while(KEY2==0);
                                BELL=1;
                                shig++;
                                if(shig==10)
                                        shig=0;
                                        shis++;
                                if(shis==2 && shig==4)shig=shis=0;
        if(menu==3)//設(shè)置鬧鐘分
                if(KEY2==0)
                        Delayms(10);
                        if(KEY2==0)
                                BELL=0;
                                while(KEY2==0);
                                BELL=1;
                                nfeng++;
                                if(nfeng==10)
                                        nfeng=0;
                                        nfens++;
                                        if(nfens==6)nfens=0;
        if(menu==4)//設(shè)置鬧鐘時
                if(KEY2==0)
                        Delayms(10);
                        if(KEY2==0)
                                BELL=0;
                                while(KEY2==0);
                                BELL=1;
                                nshig++;
                                if(nshig==10)
                                        nshig=0;
                                        nshis++;
                                if(nshis==2 && nshig==4)nshig=nshis=0;
        if(menu==5)//開啟關(guān)閉鬧鐘
                if(KEY2==0)
                        Delayms(10);
                        if(KEY2==0)
                                BELL=0;
                                while(KEY2==0);
                                BELL=1;
                                nkg++;
                                if(nkg==2)nkg=0;
        if(menu==6)//開啟關(guān)閉整點(diǎn)報(bào)時
                if(KEY2==0)
                        Delayms(10);
                        if(KEY2==0)
                                BELL=0;
                                while(KEY2==0);
                                BELL=1;
                                zdbs++;
                                if(zdbs==2)zdbs=0;
        if(menu==7)//倒計(jì)時設(shè)置
                if(KEY2==0)
                        Delayms(10);
                        if(KEY2==0)
                                BELL=0;
                                while(KEY2==0);
                                BELL=1;
                                djsf++;
                                if(djsf>99)djsf=0;
void init()
    TMOD= 0x10;
    TL1 = (65536-50000)%256;        //設(shè)置定時初值
    TH1 = (65536-50000)/256;        //設(shè)置定時初值
    ET1 = 1;
    TR1 = 1;
    EA  = 1;
        init();
                key();
                display();
                if(nkg==1)
                        if(table[0]==nfeng && table[1]==nfens && table[2]==nshig && table[3]==nshis)BELL=0;
                        else BELL=1;
                if(zdbs==1)
                        if(table[0]==0 && table[1]==0 && miao<2)BELL=0;
                        else BELL=1;
void InitTimer1() interrupt 3  // 1毫秒@11.0592MHz
        t++;
        if(menu==0)
                if(t==20)
                        t=0;
                        miao++;
                        if(miao==60)
                                miao=0;
                                table[0]++;        //分個位加
                                if(table[0]==10)
                                        table[0]=0;
                                        table[1]++;        //分十位加
                                        if(table[1]==6)
                                                table[1]=0;
                                                table[2]++;                                                        //時個位加
                                                if(table[2]==10)
                                                        table[2]=0;
                                                        table[3]++;                                                //時十位加
                                                if(table[3]==2 && table[2]==4)table[2]=table[3]=0;//滿24時
        if(menu==1)
                if(t<10)
                        table[0]=feng;
                        table[1]=fens;
                if(t<20 && t>=10)
                        table[0]=10;
                        table[1]=10;
                if(t==20)t=0;
        if(menu==2)
                table[0]=feng;
                table[1]=fens;
                if(t<10)
                        table[2]=shig;
                        table[3]=shis;
                if(t<20 && t>=10)
                        table[2]=10;
                        table[3]=10;
                if(t==20)t=0;
        if(menu==3)
                if(t<10)
                        table[0]=nfeng;
                        table[1]=nfens;
                if(t<20 && t>=10)
                        table[0]=10;
                        table[1]=10;
                if(t==20)t=0;
        if(menu==4)
                table[0]=nfeng;
                table[1]=nfens;
                if(t<10)
                        table[2]=nshig;
                        table[3]=nshis;
                if(t<20 && t>=10)
                        table[2]=10;
                        table[3]=10;
                if(t==20)t=0;
                table[0]=table[1]=table[2]=table[3]=nkg;
                table[0]=table[1]=table[2]=table[3]=zdbs;
                table[0]=0;
                table[1]=0;
                table[2]=djsf%10;
                table[3]=djsf/10;
        if(menu==8)//倒計(jì)時
                if(KEY2==0)//開始倒計(jì)時
                        t=0;
                        BELL=0;
                        while(KEY2==0);
                        BELL=1;
                        ksdjs=1;
                        djsm=59;
                        djsf=djsf-1;
                if(t==20 && ksdjs==1)
                        t=0;
                        djsm--;
                        if(djsf==0 && djsm==0){BELL=0;ksdjs=0;}
                        if(djsm==-1)
                                djsm=59;
                                djsf--;
                table[3]=djsf/10;
                table[2]=djsf%10;
                table[1]=djsm/10;
                table[0]=djsm%10;
        if(menu==9)
                if(KEY2==0)//秒表開計(jì)時
                        t=0;
                        BELL=0;
                        while(KEY2==0);
                        BELL=1;
                        ksdjs++;
                        if(ksdjs==2)ksdjs=0;
                        t=0;
                        djsm++;
                        if(djsm==60)
                                djsm=0;
                                djsf++;
                                if(djsf>99){ksdjs==0;djsf==99;}
                table[3]=djsf/10;
                table[2]=djsf%10;
                table[1]=djsm/10;
                table[0]=djsm%10;
        xs++;
        if(xs==10)
                xs=0;
                flag=!flag;
源代碼c語言程序
時鐘程序設(shè)計(jì).rar (37.42 KB, 下載次數(shù): 31)
電路調(diào)試制作焊接等
4.制作外殼
購買了手鉆和亞克力板等,然后就簡單制作了個外殼
然后順便已給我的溫濕度計(jì)也做了一個外殼,哈哈
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:125719 發(fā)表于 2020-4-4 21:27 | 只看該作者
這個動手能力很棒的,走線也很漂亮
ID:70614 發(fā)表于 2020-4-24 16:30 | 只看該作者
用的都是什么原件,有什么功能
ID:459560 發(fā)表于 2020-4-24 20:47 | 只看該作者
很漂亮,外殼也不錯,
ID:499163 發(fā)表于 2020-5-18 17:14 | 只看該作者
星星一眨眼 發(fā)表于 2020-4-24 16:30
用的都是什么原件,有什么功能
元器件的話我沒有列出來,但是看圖片都有了,對于你們這樣的大神,我覺得看一眼就知道怎么回事了,功能有時鐘、鬧鐘
ID:499163 發(fā)表于 2020-5-18 17:16 | 只看該作者
shyboy133 發(fā)表于 2020-4-24 20:47
很漂亮,外殼也不錯,
哈哈,做這個外殼其實(shí)還是需要專業(yè)的設(shè)備,我直接用刀裁剪,誤差太大,打孔也是,總是差一點(diǎn)點(diǎn)。。尷尬,總算是湊活好了,也浪費(fèi)了不好板材
ID:732581 發(fā)表于 2020-5-18 20:11 來自觸屏版 | 只看該作者
還得需要開發(fā)板吧
ID:499163 發(fā)表于 2020-5-20 15:49 | 只看該作者
永琪琪 發(fā)表于 2020-5-18 20:11
還得需要開發(fā)板吧
途中的小板就是個小開發(fā)板,實(shí)際上做這個簡單的,有個面包板能調(diào)試就可以了,只是說有個開發(fā)板更方便調(diào)試測試
ID:443306 發(fā)表于 2020-5-21 08:02 來自觸屏版 | 只看該作者
我也不懂編程感覺你這個過于復(fù)雜能不能做個簡單的時鐘 就用stcf104之類的8腳單片機(jī)的6個端子,四個用于1602串口屏的輸出,二個用于時間設(shè)置,呵呵也就是說單片機(jī)設(shè)置成一小時計(jì)時器,重復(fù)使用了你設(shè)計(jì)好我也做個玩,雖然不用1302,精度可以調(diào)整定時器時間改善吧,這樣簡單的時鐘也沒必要講究高精度吧八九不離十就可以了設(shè)計(jì)好給我一份我也做個玩玩,謝謝
ID:443306 發(fā)表于 2020-5-21 08:06 來自觸屏版 | 只看該作者
qingfengjyf 發(fā)表于 2020-5-20 15:49
途中的小板就是個小開發(fā)板,實(shí)際上做這個簡單的,有個面包板能調(diào)試就可以了,只是說有個開發(fā)板更方便調(diào)試 ...
我也不懂編程感覺你這個過于復(fù)雜能不能做個簡單的時鐘 就用stc15f104之類的8腳單片機(jī)的6個端子,四個用于1602串口屏的輸出,二個用于時間設(shè)置,呵呵也就是說單片機(jī)設(shè)置成一小時計(jì)時器,重復(fù)使用了你設(shè)計(jì)好我也做個玩,雖然不用1302,精度可以調(diào)整定時器時間改善吧,這樣簡單的時鐘也沒必要講究高精度吧八九不離十就可以了設(shè)計(jì)好給我一份我也做個玩玩,謝謝
