查看: 5787|回復: 7
LCD1602刷新率很慢的問題
ID:497598 發表于 2020-4-4 12:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的單片機設計用lcd1602顯示多組數據
但lcd1602顯示的數據存在閃爍的問題(在顯示的數字和0交替閃爍)如圖1所示
百度了問題仍沒有解決問題
求大佬指導
程序太多且比較亂故不放出了
圖片1
圖片1
ID:213173 發表于 2020-4-4 16:58 | 顯示全部樓層
從現象看是因為樓主對需要刷新的部分字符清0并顯示出來了。
ID:602576 發表于 2020-4-4 17:14 | 顯示全部樓層
顯示數組變量在循環內賦值0導致的,每個循環次執行的時候都會刷一次0
ID:497598 發表于 2020-4-4 17:29 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-4-4 16:58
老哥能幫我看看lcd1602部分的程序嗎,我找不出在哪
  1. #include"lcd.h"
  2. /*******************************************************************************
  3. * 函 數 名         : Lcd1602_Delay1ms
  4. * 函數功能                   : 延時函數,延時1ms
  5. *******************************************************************************/
  6. void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
  7. {
  8.     uchar a,b;
  9.         for (; c>0; c--)
  10.         {
  11.                  for (b=199;b>0;b--)
  12.                  {
  13.                           for(a=1;a>0;a--);
  14.                  }
  15.         }
  16.
  17. }
  18. /*******************************************************************************
  19. * 函 數 名         : LcdWriteCom
  20. * 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的命令
  21. *******************************************************************************/
  22. #ifndef         LCD1602_4PINS         //當沒有定義這個LCD1602_4PINS時
  23. void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
  24. {
  25.         LCD1602_E = 0;     //使能
  26.         LCD1602_RS = 0;           //選擇發送命令
  27.         LCD1602_RW = 0;           //選擇寫入
  28.
  29.         LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
  30.         Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數據穩定
  31.         LCD1602_E = 1;                  //寫入時序
  32.         Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時間
  33.         LCD1602_E = 0;
  34. }
  35. #else
  36. void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
  37. {
  38.         LCD1602_E = 0;         //使能清零
  39.         LCD1602_RS = 0;         //選擇寫入命令
  40.         LCD1602_RW = 0;         //選擇寫入
  41.         LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
  42.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  43.         LCD1602_E = 1;         //寫入時序
  44.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  45.         LCD1602_E = 0;
  46.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  47.         LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發送低四位
  48.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  49.         LCD1602_E = 1;         //寫入時序
  50.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  51.         LCD1602_E = 0;
  52. }
  53. #endif
  54. /*******************************************************************************
  55. * 函 數 名         : LcdWriteData
  56. * 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的數據
  57. *******************************************************************************/
  58. #ifndef         LCD1602_4PINS
  59. void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數據
  60. {
  61.         LCD1602_E = 0;        //使能清零
  62.         LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數據
  63.         LCD1602_RW = 0;        //選擇寫入
  64.         LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數據
  65.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  66.         LCD1602_E = 1;   //寫入時序
  67.         Lcd1602_Delay1ms(5);   //保持時間
  68.         LCD1602_E = 0;
  69. }
  70. #else
  71. void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數據
  72. {
  73.         LCD1602_E = 0;          //使能清零
  74.         LCD1602_RS = 1;          //選擇寫入數據
  75.         LCD1602_RW = 0;          //選擇寫入
  76.         LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
  77.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  78.         LCD1602_E = 1;          //寫入時序
  79.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  80.         LCD1602_E = 0;
  81.         LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫入低四位
  82.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  83.         LCD1602_E = 1;          //寫入時序
  84.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  85.         LCD1602_E = 0;
  86. }
  87. #endif
  88. /*******************************************************************************
  89. * 函 數 名       : LcdInit()
  90. * 函數功能                 : 初始化LCD屏
  91. *******************************************************************************/
  92. #ifndef                LCD1602_4PINS
  93. void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
  94. {
  95.         LcdWriteCom(0x38);  //開顯示
  96.         LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標
  97.         LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
  98.         LcdWriteCom(0x01);  //清屏
  99.         LcdWriteCom(0x80);  //設置數據指針起點
  100. }
  101. #else
  102. void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
  103. {
  104.         LcdWriteCom(0x32);         //將8位總線轉為4位總線
  105.         LcdWriteCom(0x28);         //在四位線下的初始化
  106.         LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標
  107.         LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
  108.         LcdWriteCom(0x01);  //清屏
  109.         LcdWriteCom(0x80);  //設置數據指針起點
  110. }
  111. #endif
  112. /*------------------------------------------------
  113.               選擇寫入位置
  114. ------------------------------------------------*/
  115. void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
  116. {
  117.         if (x == 0)
  118.         {
  119.                 LcdWriteCom(0x80 + y);     //表示第一行
  120.         }
  121.         else
  122.         {
  123.                 LcdWriteCom(0xC0 + y);      //表示第二行
  124.         }
  125. }
  126. /*------------------------------------------------
  127.               寫入字符串函數
  128. ------------------------------------------------*/
  129. void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  130. {
  131.         SelectPosition(x,y) ;
  132.         while (*s)                                   //*s表示s是一個指針。*s表示s指針指向的相應變量的值
  133.         {
  134.                 LcdWriteData( *s);
  135.                 s ++;
  136.         }
  137. }
  138. //========================================================================
  139. // 函數: void LCD_Write_Char(uchar x,uchar y,uint s,uchar l)
  140. // 應用: LCD_Write_Char(0,1,366,4) ;
  141. // 描述: 在第0行第一個字節位置顯示366的后4位,顯示結果為 0366
  142. // 參數: x:行,y:列,s:要顯示的字,l:顯示的位數
  143. //========================================================================
  144. void LCD_Write_Char(uchar x,uchar y,uint s,uchar l)
  145. {
  146.         SelectPosition(x,y) ;
  147.         if(l>=5)
  148.                 LcdWriteData(0x30+s/10000%10);        //萬位
  149.         if(l>=4)
  150.                 LcdWriteData(0x30+s/1000%10);                //千位
  151.         if(l>=3)
  152.                 LcdWriteData(0x30+s/100%10);                //百位
  153.         if(l>=2)
  154.                 LcdWriteData(0x30+s/10%10);                        //十位
  155.         if(l>=1)
  156.                 LcdWriteData(0x30+s%10);                //個位
  157. }
  158. /*顯示函數1*/
  159. void Display1(wendu,yanwu,pm25,jiaquan) //溫度,煙霧,PM2.5,甲醛
  160. {
  161.
  162.         //時時溫度
  163.         LCD_Write_Char(0,6,wendu/10,2);
  164.         LcdWriteData('.');
  165.         LCD_Write_Char(0,9,wendu%10,1);
  166.         //時時煙霧
  167.         LCD_Write_Char(0,13,yanwu,3);
  168.         //時時pm25
  169.         LCD_Write_Char(1,6,pm25,3);
  170.         //時時甲醛
  171.         LCD_Write_Char(1,13,jiaquan,3);
  172. }
  173. /*顯示函數2*/
  174. void Display2(yushe_wendu,yushe_yanwu,yushe_pm25,yushe_jiaquan)
  175. {
  176.         //顯示預設溫度
  177.         LCD_Write_Char(0,6,yushe_wendu,2);
  178.         //顯示預設煙霧
  179.         LCD_Write_Char(0,13,yushe_yanwu,3);
  180.         //顯示預設PM2.5
  181.         LCD_Write_Char(1,6,yushe_pm25,3);
  182.         //顯示預設甲醛
  183.         LCD_Write_Char(1,13,yushe_jiaquan,3);
  184. }
ID:688939 發表于 2020-4-4 17:44 | 顯示全部樓層
你把系統里的設置動畫選項 每秒顯示幀數改成50試試,不行的話可能你的程序有問題
ID:497598 發表于 2020-4-4 18:11 | 顯示全部樓層
感謝老哥,已搞定
ID:497598 發表于 2020-4-4 21:57 | 顯示全部樓層
sduking 發表于 2020-4-4 17:14
厲害,一下都看出來了
ID:584814 發表于 2020-4-6 09:50 | 顯示全部樓層
Display1或Display2,選一個屏蔽掉試試 。
