查看: 4162|回復: 3
關于gp2y1014au0f傳感器管腳的問題
ID:718605 發表于 2020-4-4 11:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖所示,參考別人的設計,這個LED管腳應該是接在51單片機的I/O,用這個I/O口進行PWM輸出,但是正常I/O口底和高就是0和5V的電壓,然后說LED管腳必須只能接一個低電平,這個是為什么可以接呢
ID:648281 發表于 2020-4-4 14:07 | 顯示全部樓層
你好!
LED腳,是用程序控制的,讀取粉塵數據的時候用
ID:367369 發表于 2020-4-4 14:18 | 顯示全部樓層
1:必須接一個GND和只能接一個GND是兩個概念,材料所說應該是npn三極管的發射極接地
2:51的高低電平確實是5V和0V但是當PWM控制時你可以用萬用表測一下,電壓與PWM的正脈寬成正比,即占空比50%時電壓大致為2.5V,60%的正脈寬電壓3.33V
3:當這個IO口接在三極管B極時通過PWM的脈寬控制電壓來使三極管導通或截止
ID:184803 發表于 2021-1-21 19:55 | 顯示全部樓層
這個座子間距多少
