查看: 10380|回復: 14
單片機+數碼管不接限流電阻可以嗎?
ID:695961 發表于 2020-4-4 08:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近一直在看論壇里面05年的一個帖子:《STC12C2052AD單片機構成的0-5伏數字電壓表》
地址:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-33280-1.html
發現作者給出的數碼管并沒有接限流電阻,請問這樣的接法不會燒掉數碼管嗎?
ID:692132 發表于 2020-4-4 11:13 來自觸屏版 | 只看該作者
為了精減電路元件以方便初學者學習,也因為現在的生產工藝提高,有人專門做過試驗,這種用法不會燒壞單片機和數碼管,雖然如此,在正式的設計使用場合還是加上限流電阻心里踏實一點,臨時做一下試驗和長期穩定工作的要求不一樣。
ID:184846 發表于 2020-4-4 11:49 | 只看該作者
這樣是可以的,我試過,不會有事。但是還是建議加上為好的,希望幫到你
ID:525068 發表于 2020-4-4 12:28 來自觸屏版 | 只看該作者
可以不加,限流電阻可以保護數碼管還可以提高亮度,只要電源不超過單片機的工作電壓電流基本不會壞
ID:396782 發表于 2020-4-4 12:46 | 只看該作者
最好加比較穩定一些,因為有的數碼管可能質量不過關,電流稍大就燒了
ID:722185 發表于 2020-4-4 13:20 | 只看該作者
這要看數碼管能承受多少電流,如果本身能承受比較的電流就不用加,但一般加上會比較安全。
ID:265975 發表于 2020-4-4 22:23 | 只看該作者
要看負載多大了,最好接一個比較好
ID:695961 發表于 2020-4-5 00:14 | 只看該作者
謝謝各位的解答。翻了一下杜洋的《愛上單片機》那本書,里面講到了數碼管跟單片機連接這一節。
他的解釋是:單片機數碼管使用推挽方式輸出可以直接驅動數碼管顯示,不需要驅動電路。程序上采用逐點掃描的方式,省去了限流電阻,并能保證數碼管各段亮度一致。
我的理解是,STC單片機使用強推挽方式,輸出電流為20mA,而數碼管的安全電壓為4-20mA,而且是逐點掃描方式點亮,是能保證數碼管的安全的。所以不用接限流電阻。
ID:341833 發表于 2020-4-5 00:47 | 只看該作者
5V供電不加限流電阻數碼管容易燒。
ID:385168 發表于 2020-4-5 04:27 | 只看該作者
動態掃描的話,相當于可以限制電流,所以我覺得不加限流電阻是可以的。
ID:420836 發表于 2020-4-5 06:36 | 只看該作者
根據數碼管的規格和要求添加或不添加限流電阻。 通常需要一個限流電阻來保護數碼管。
ID:713693 發表于 2020-4-5 08:23 | 只看該作者
為了保護數碼管,最好還是加一個。
ID:695961 發表于 2020-4-5 09:34 | 只看該作者
實測,不加限流電阻,每秒加1,連續跑了9個小時了,數碼管依然正常。
而且表面不燙。
ID:454000 發表于 2020-4-5 09:59 | 只看該作者
可以不加的原因是點陣的LED不是常亮,而是間歇點亮,因為掃描時間短,加之自身電流小,故不加電阻也不是有多大問題
ID:722775 發表于 2020-4-5 12:06 | 只看該作者
建議加上
