查看: 3402|回復: 7
能不能用顏色傳感器識別紅綠燈自動剎車?用單片機能實現嗎?
ID:721886 發表于 2020-4-3 18:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬,我想問一下,能不能用顏色傳感器識別紅綠燈,然后用蜂鳴器語音提示,如果不減速,啟動剎車片,自動減速。想做一個獨立裝置,剎車片自己安裝。不知道單片機能不能實現這些功能,拜托各位了,求個思路
ID:423511 發表于 2020-4-3 21:01 | 顯示全部樓層
顏色傳感器的識別距離很短。
ID:352458 發表于 2020-4-3 23:31 | 顯示全部樓層
我覺得你想法很好,可是一點也不現實啊。
大晚上或者凌晨,或者前車減速,左右拐的時候,閃燈的時候你怎么辦,停車嗎。
大晚上城市立交橋的霓虹燈,你也剎車嗎。
想想就不實際。
ID:692132 發表于 2020-4-4 06:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個想法不現實,,一般車型只要前面有一輛公交車,基本上是看不到紅綠燈的,你不可能把傳感器安得比公交車更高。而且紅綠燈有在路中間的,有在路邊上的,有讀秒的,也有只顯示顏色的,你無法全面兼顧,除非自己找個實驗場地,可以搞個演示。
ID:718782 發表于 2020-4-4 07:42 | 顯示全部樓層
我覺得不太行,比如道路正在施工,有交警在指揮交通,不按照燈通行。
最關鍵的是北方有霧霾天氣,或者大霧天氣,識別不太精準
ID:420836 發表于 2020-4-4 08:28 | 顯示全部樓層
僅當顏色明顯比環境顏色背景明亮時,顏色傳感器才能檢測到正確的顏色。 考慮到交通信號燈到汽車駕駛員的距離,交通信號燈與背景顏色相比太小,因此無法將交通信號燈與背景區分開。
ID:593706 發表于 2020-4-4 09:39 | 顯示全部樓層
樓主的想法是好的,但實現起來特別難,難在系統首先要能認出交通路口的紅綠燈,然后再分辨出紅綠燈的顏色,還要搞清楚這個紅綠燈還有多少時間就要變換,最后決定是搶燈過路口還是剎車。這是一個極其復雜的系統,不是單片機就可以獨立完成的。
ID:409266 發表于 2020-4-4 12:33 | 顯示全部樓層
不一定單片機。弄個馬達和一個顏色傳感器。傳感器連接馬達開關,識別到顏色就停轉馬達,需要單片機嗎?但是必須了解顏色傳感器的工作方式,他是單個信號的,還是傳感器發了一串信號,如果是單個信號,像簡單的高低電平,那你配置好外圍電路驅動開關就好。如果傳感器是一串字符信息,那么就需要單片機對信息操作了。
