查看: 2103|回復: 1
給STC89C52單片機供電的電源模塊怎么畫 求幫助
ID:721615 發表于 2020-4-3 13:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:365669 發表于 2020-5-1 09:33 | 只看該作者
這個我知道,如圖
該電源按常規設計,為系統工作提供所需電源,其輸入為220V50Hz交流電,輸出電壓等級為±5V,電路原理圖如圖3.1所示。該部分主要采用78系列穩壓器,結構簡單,調整方便,輸出電壓紋波小。當所需電流超過穩壓器標定值時,可采用外接功率管的方法來擴大輸出電流。市電交流220V經變壓器降壓為交流6V,經過全橋整流輸出直流電流,再經過1000μF的電解電容濾波,除去整流后的交流成分,送至各三端穩壓器,輸出需要的電壓。經過各三端穩壓器穩壓后,在LM7805輸出端輸出+5V直流電壓,LM7905輸出的端輸出-5V直流電壓[10]
