查看: 3408|回復: 1
關于C語言const全局變量存儲在哪里?
ID:703167 發表于 2020-4-3 13:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
keil5實驗時,我在main函數前寫了const int  x = 10;
然后觀察發現RO數據并沒有增加,查看map也沒有找到,這是為什么?
ID:351097 發表于 2020-4-3 14:18 | 只看該作者
如果你只是用const修飾變量的話,變量實際上還是存放在RAM中的,只是無法直接修改該變量的數值。一般情況下,變量默認的存儲區域是在RAM當中的。如果要讓變量存放在ROM中,需要加上區域修飾符來指定存儲區域。對于keil 51,可以用code const int x = 10;對于IAR for 8051,可以用__code const int x = 10;
