查看: 3080|回復(fù): 7
51單片機(jī)電子秤誤差特別大,如何消除?
ID:606116 發(fā)表于 2020-4-3 11:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的電子秤是用24位的ad轉(zhuǎn)換器和電阻應(yīng)變式壓力傳感器做的,我想問一下,剛開始的時(shí)候那個(gè)稱出的重量誤差特別大,請問那個(gè)誤差怎么才可以消除的?
ID:612392 發(fā)表于 2020-4-3 16:48 | 顯示全部樓層
軟件濾波,重復(fù)采AD100次,去除10個(gè)最大10個(gè)最小,然后取平均?
ID:158259 發(fā)表于 2020-4-3 17:01 | 顯示全部樓層
是因?yàn)槟愕碾娮枋綁毫鞲衅骶炔粔?/td>
ID:599443 發(fā)表于 2020-4-3 17:08 | 顯示全部樓層
你的剛開始是剛開始開機(jī)還是剛開始稱量?剛開始稱量的話問題就在于每次上去之后壓力傳感器是由抖動(dòng)的,你需要穩(wěn)定個(gè)多少個(gè)MS后才開始采樣,采樣后需要軟件濾波
ID:352458 發(fā)表于 2020-4-3 18:23 | 顯示全部樓層
沒看懂你剛開始是什么意思,是指開始測試還是砝碼一級(jí)一級(jí)加壓
1,說明要做消除抖動(dòng)的處理,一般的按鍵大概需要20ms的時(shí)間,到壓力傳感器上應(yīng)該也需要幾十ms的時(shí)間進(jìn)行消抖。
2,如果是需要初始砝碼誤差較大,直接就說明初始砝碼就不在你這個(gè)設(shè)計(jì)作品的閾值范圍里,你自己選擇一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)測試范圍里測試就行了。
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-4 08:43 | 顯示全部樓層
你需要分析波動(dòng)和噪聲的來源,如果在開始或添加新砝碼時(shí)波動(dòng)太大,則需要插入延遲以等待其穩(wěn)定。
ID:452950 發(fā)表于 2020-4-4 10:11 | 顯示全部樓層
多測幾組數(shù)據(jù)畫曲線圖,如果誤差有規(guī)律,那就是系統(tǒng)誤差,可以通過計(jì)算進(jìn)行修正,可以只修正一定重量以下的數(shù)據(jù)
ID:699902 發(fā)表于 2020-4-4 15:24 | 顯示全部樓層
你的反饋電路可以看看,反饋時(shí)間看看,
