查看: 2608|回復: 2
單片機控制步進電機正反轉的數組是如何寫出來的?
ID:721488 發表于 2020-4-3 10:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想問一下,51單片機控制步進電機的c語言程序,步進電機的接口不同是不是正反轉的程序就不一樣,如正傳是{0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09} 這種是怎么寫出來的,請大神幫忙解答一下,謝謝了,
ID:367369 發表于 2020-4-3 15:59 | 顯示全部樓層
看數據手冊
ID:352458 發表于 2020-4-4 13:11 | 顯示全部樓層
一看就是八步步進電機。
分別對應的是:
0001    0011    0010      0110    0100    1100    1000   1001
每一位都分別對應的是GPIO_Pin 的端口我這里寫作A\B\C\D
void STEP_MOTOR_OFF (void){//電機斷電
        GPIO_ResetBits(STEP_MOTOR_PORT,STEP_MOTOR_A | STEP_MOTOR_B | STEP_MOTOR_C | STEP_MOTOR_D);//各接口置0
void STEP_MOTOR_8A (u8 a,u16 speed){//電機單步8拍
        switch (a){
                case 0:
                GPIO_ResetBits(STEP_MOTOR_PORT,STEP_MOTOR_B | STEP_MOTOR_C | STEP_MOTOR_D);//0
                GPIO_SetBits(STEP_MOTOR_PORT,STEP_MOTOR_A);//1
                        break;
                case 1:
                GPIO_ResetBits(STEP_MOTOR_PORT,STEP_MOTOR_C | STEP_MOTOR_D);//0
                GPIO_SetBits(STEP_MOTOR_PORT,STEP_MOTOR_A | STEP_MOTOR_B);//1
                        break;
                case 2:
                GPIO_ResetBits(STEP_MOTOR_PORT,STEP_MOTOR_A | STEP_MOTOR_C | STEP_MOTOR_D);//0
                GPIO_SetBits(STEP_MOTOR_PORT,STEP_MOTOR_B);//1
                        break;
                case 3:
                GPIO_ResetBits(STEP_MOTOR_PORT,STEP_MOTOR_A | STEP_MOTOR_D);//0
                GPIO_SetBits(STEP_MOTOR_PORT,STEP_MOTOR_B | STEP_MOTOR_C);//1
                        break;
                case 4:
                GPIO_ResetBits(STEP_MOTOR_PORT,STEP_MOTOR_A | STEP_MOTOR_B | STEP_MOTOR_D);//0
                GPIO_SetBits(STEP_MOTOR_PORT,STEP_MOTOR_C);//1
                        break;
                case 5:
                GPIO_ResetBits(STEP_MOTOR_PORT,STEP_MOTOR_A | STEP_MOTOR_B);//0
                GPIO_SetBits(STEP_MOTOR_PORT,STEP_MOTOR_C | STEP_MOTOR_D);//1
                        break;
                case 6:
                GPIO_ResetBits(STEP_MOTOR_PORT,STEP_MOTOR_A | STEP_MOTOR_B | STEP_MOTOR_C);//0
                GPIO_SetBits(STEP_MOTOR_PORT,STEP_MOTOR_D);//1
                        break;
                case 7:
                GPIO_ResetBits(STEP_MOTOR_PORT,STEP_MOTOR_B | STEP_MOTOR_C);//0
                GPIO_SetBits(STEP_MOTOR_PORT,STEP_MOTOR_A | STEP_MOTOR_D);//1
                        break;
                default:
                        break;
