查看: 3416|回復: 6
求一款數字芯片:有兩個以上的輸入和輸出,當輸入1和輸入2分別是高電平
要求如下:
有兩個以上的輸入和輸出,當輸入1和輸入2分別是高電平和低電平時,輸出1為高電平,當輸入1和輸入2分別為低電平和高電平時,輸出2為高電平。最好具體到芯片的型號,謝謝了
ID:367369 發表于 2020-4-3 10:24 | 只看該作者
如果你只需要實現邏輯,只需要三個與非門就可以實現了,74LS的四與非門的芯片都可以
ID:213173 發表于 2020-4-3 11:17 | 只看該作者
樓主這是邏輯“異或非”關系,可以直接使用異或非門電路40系列的4077,74系列的74266等芯片。
ID:721534 發表于 2020-4-3 11:33 | 只看該作者
74ls74可以實現,原理圖兩個與非門交代的很清楚
ID:691449 發表于 2020-4-3 12:30 | 只看該作者
輸入1是高電平,輸出1也是高電平,輸入2是高電平,輸出2也是高電平,這樣的話直接接上不就行了
ID:275826 發表于 2020-4-3 13:02 | 只看該作者
完成你的邏輯功能,什么芯片都不需要,直接輸出
ID:692132 發表于 2020-4-3 13:42 來自觸屏版 | 只看該作者
用LM339也可以實現,用三極管搭個電路也可以。
