查看: 2314|回復: 10
為什么這燈就是不亮?
為什么這燈他就是不能亮
ID:692132 發表于 2020-4-3 06:23 來自觸屏版 | 只看該作者
1,電源電壓要用5伏,直接用單片機電源3.3伏有點低。2,發光2極管要串聯一個限流電阻使用,將Q1,D1交換位置安裝。3,Q1更換成NPN型三極管,基極串1K電阻。
ID:612392 發表于 2020-4-3 08:10 | 只看該作者
不限流的嗎?參數太少了,MOS能夠開啟嗎?
ID:235200 發表于 2020-4-3 08:16 | 只看該作者
Q1使用錯了,換一個200電阻就亮了
ID:70069 發表于 2020-4-3 08:18 | 只看該作者
將終端POWER換面激勵源DC試試
ID:70069 發表于 2020-4-3 08:53 | 只看該作者
或者,在設計------配置供電網----------將電壓調高一點。5V低了,調為9V就可以了
ID:695749 發表于 2020-4-3 09:55 | 只看該作者
為什么這燈他就是不能亮
這個圖所給的信息,就是不能亮呀
一是4腳接地,腳2、4之間沒有電壓;
二是Q1腳2、3沒有導通,2腳為低;
ID:593706 發表于 2020-4-3 09:58 | 只看該作者
這是一個N溝道的場管,圖中沒有標供電電壓,場管如果柵極的電壓達不到導通電壓,場管是不導通的。如果按這個電路圖接線,燈不亮的原因只有二個,一個是供電電壓太低,達不到導通的條件,二是達到導通條件了,但因為沒有限流電阻,一導通立即就把LED燒壞了。
ID:478073 發表于 2020-4-3 12:57 | 只看該作者
他為什么要亮,是你的條件給對了嗎?你有沒有思考過?不同MOS管導通電壓也不同,你不要以為他是三極管
ID:721601 發表于 2020-4-3 13:17 | 只看該作者
同樣的問題我出現了
ID:377597 發表于 2020-4-3 16:02 | 只看該作者
謝謝各位,就是導通電壓給的太小了,調到9V就好了,謝謝
