查看: 5388|回復: 7
stm32的電源模塊如何設計?
ID:709661 發表于 2020-4-2 20:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用的是STM32F103,是不是所有的stm32系列都是3.3v?接入用5v然后轉3.3v?
ID:720283 發表于 2020-4-2 21:18 | 顯示全部樓層
好像是的。否則電平不兼容可能會燒毀器件。
ID:351097 發表于 2020-4-2 21:36 | 顯示全部樓層
如果用USB做電源輸入的話,需要用LDO將5V穩壓要3.3V供電,5V輸入端最好串聯一個保險絲。
ID:420836 發表于 2020-4-2 22:59 | 顯示全部樓層
據我所知,STM32系列單片機的電源電壓范圍很廣,從1.8V到3.6V。 但是最大電源電壓不得高于3.6V。 如果需要使其與USB電壓兼容,則需要使用LDO將USB 5V調節至3.6V以下,或者使用降壓轉換器將電壓降低至所需電壓。
ID:4572 發表于 2020-4-2 23:27 | 顯示全部樓層
需要用LDO將5V穩壓3.3V供電
ID:592807 發表于 2020-4-3 08:16 | 顯示全部樓層
直接3.3v供電也行的
ID:388929 發表于 2020-4-3 11:39 | 顯示全部樓層
必須加LDO降壓
ID:692132 發表于 2020-4-3 13:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
只要是輸出3.3伏就可以,不一定非得從5伏取電,有12伏,24伏作為供電,使用降壓IC降到3.3伏一樣用。
