查看: 5919|回復: 10
keil5 5.27 軟件下載
ID:721056 發表于 2020-4-2 17:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
正常我們通過搜索KEIL5下載,即可到其官方網站http://www.keil.com進行下載。需登錄armkeil官方網站進行注冊,選擇MDK-Arm,不過有些慢。
具體安裝教程可參考:
Keil 5安裝教程 - 魚與漁大學生服務的文章 - 知乎 https://zhuanlan.zhihu.com/p/65513976
注:keil5均需管理員運行,否則不成功。
時間:2020/04/
祝好!
ID:398094 發表于 2020-4-4 10:35 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:714399 發表于 2020-5-28 11:19 | 顯示全部樓層
是MDK的嗎,有沒有32單片機啊,我已經下載了好多了,都錯誤
ID:116773 發表于 2020-5-28 15:30 | 顯示全部樓層
cxz55 發表于 2020-5-28 11:19
官網下載,通常不要選擇最新的版本,不會有錯誤的。
ID:201628 發表于 2020-6-7 11:48 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享 問下可以漢化嗎
ID:774176 發表于 2020-6-12 10:52 | 顯示全部樓層
怎么添加AT89C51板子
ID:53784 發表于 2020-6-13 10:43 | 顯示全部樓層
正在下載,謝謝
ID:439460 發表于 2020-6-16 09:00 | 顯示全部樓層
感謝分享,正是需要的
ID:721056 發表于 2020-11-6 20:47 | 顯示全部樓層
WWT9507 發表于 2020-6-12 10:52
怎么添加AT89C51板子
記得網上有教程,改下配置和文件,以前成功過,建議在不同盤下安裝keil4和keil5。
ID:721056 發表于 2020-11-6 20:50 | 顯示全部樓層
此版本沒問題。是不是沒下載對應芯片的支持包?
ID:721056 發表于 2020-11-6 20:51 | 顯示全部樓層
ldy2580 發表于 2020-6-7 11:48
謝謝樓主分享 問下可以漢化嗎
支持,百度個包就行,建議用英文的
