查看: 1882|回復: 4
新人求教單片機中斷程序如何編寫?
ID:719641 發表于 2020-4-2 16:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機如果在main函數里正在執行一個死循環如while(1),這時在中斷函數里有個條件成立,然后main函數跳出while(1);
ID:688129 發表于 2020-4-2 18:44 | 顯示全部樓層
就是一個普通的中斷就行了,定時器、外部等中斷
ID:351097 發表于 2020-4-2 22:00 | 顯示全部樓層
如果在keil 51平臺,中斷程序書寫如下:
void 函數名 interrupt x
    /*中斷處理程序*/
其中,函數名是中斷處理函數名interrupt x為中斷序號,比如外部中斷0用interrupt 0。
如果在IAR for 8051平臺,中斷程序書寫如下:
#pragma vector=VECT(n, addr )
__interrupt void 函數名(void)
    /*中斷處理程序*/
其中n為中斷序號,addr為中斷入口地址。比如定時器0中斷,則為VECT(1, 0x0b)。
ID:719641 發表于 2020-4-3 08:37 | 顯示全部樓層
wang_hu_hi 發表于 2020-4-2 18:44
具體實現想法是這樣的,我用定時器中斷去做按鍵掃描,主函數里有兩個子函數,當按鍵一按下時執行子函數一,按下按鍵二執行子函數二,這比較好實現。如果函數一里有一個時間很長的延時(1小時),這樣如果按鍵二按下,它應該是繼續執行延時不能立即執行子函數二吧。
ID:706084 發表于 2020-4-4 11:40 | 顯示全部樓層
發生中斷,會暫停現在的主程序,去執行中斷,中斷執行完成,回到主程序繼續執行主程序
