查看: 3996|回復: 14
單片機流水燈代碼這樣寫有沒有錯?
ID:721065 發表于 2020-4-2 16:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
流水燈這樣寫有沒有錯
ID:423511 發表于 2020-4-2 16:29 | 顯示全部樓層
你這樣寫LED只亮一遍,加個while語句。
ID:706084 發表于 2020-4-2 16:31 | 顯示全部樓層
程序應該沒問題,但這樣感覺就只會依次亮一遍,你要想連續,就在main里面加一個while。然后電路因為是C51 的P0口,可以加一個上拉電阻
ID:452950 發表于 2020-4-2 16:51 | 顯示全部樓層
主程序跑完一遍會重新從入口開始運行的,結構簡單的話不加死循環也可以
ID:721122 發表于 2020-4-2 17:16 | 顯示全部樓層
可以在軟件上運行一下,看看效果
ID:721133 發表于 2020-4-2 17:19 | 顯示全部樓層
這個是程序是對的,建議用p1口仿真比較方便
ID:475247 發表于 2020-4-2 17:20 | 顯示全部樓層
流水燈的效果有了,但只流動一次
ID:720329 發表于 2020-4-2 18:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
加個while(1);死循環
ID:721191 發表于 2020-4-2 18:51 | 顯示全部樓層
除了沒循環,剩下都對,加個循環,不知道對錯可以在proteus上試試
ID:720283 發表于 2020-4-2 21:20 | 顯示全部樓層
樓上說的正確。不過建議你led共陽極。也就是低電平有效,
ID:695749 發表于 2020-4-2 22:35 | 顯示全部樓層
這樣沒有錯,但是還要規范,一是加相關的說明,這樣更加清晰;二是要加while(1)語句//無限循環;三是要利用好tab鍵,使程序有層次。謝謝分享!
ID:707309 發表于 2020-4-2 22:55 | 顯示全部樓層
用-corl-(,)函數寫,簡潔一些,要加while(1)。
ID:395560 發表于 2020-4-4 15:15 | 顯示全部樓層
加while死循環,可以用移位函數,代碼更簡潔
ID:722347 發表于 2020-4-4 16:46 | 顯示全部樓層
直接檢驗,應該是出錯了
ID:87766 發表于 2020-4-4 20:10 | 顯示全部樓層
基礎有點欠缺,建議找杜洋的愛上單片機看看
