查看: 14812|回復: 5
lcd1602只亮不顯示是什么原因
ID:701099 發表于 2020-4-2 16:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit E=P2^2;
unsigned char code tab1[]="welcome AT89S51!";
unsigned char code tab2[]="LCD1602test..OK";
bit lcd1602_read_status();
void lcd1602_write_cmd(unsigned char cmd);
void lcd1602_write_dat(unsigned char dat);
void lcd1602_init();
void delay(unsigned int i);
{while(i--);}
{ unsigned char temp;
RS=0;
RW=1;
temp=P0;
delay(20);
E=1;
delay(20);
E=0;
return (bit)(temp&0x80);
while(lcd1602_read_status()!=0);
E=0;
RS=0;
RW=0;
P0=cmd;
delay(20);
E=1;
delay(20);
E=0;
E=0;
RS=1;
RW=0;
P0=dat;
delay(20);
E=1;
delay(20);
E=0;
void lcd1602_init()
E=0;
lcd1602_write_cmd(0x38);
lcd1602_write_cmd(0x0c);
lcd1602_write_cmd(0x01);
lcd1602_write_cmd(0x06);
delay(200);
void lcd1602_display()
unsigned char i,j;
lcd1602_write_cmd(0x80+0x00);
for(i=0;i<15;i++)
{lcd1602_write_dat(tab1[i]);delay(20);}
lcd1602_write_cmd(0x80+0x40);
for(j=0;j<14;j++)
{lcd1602_write_dat(tab2[j]);delay(20);}
lcd1602_init();
lcd1602_display();
while(1);
ID:97554 發表于 2020-4-2 18:17 | 顯示全部樓層
RW  RS  EN狀態不對,好像卡在讀忙狀態不跑了。這個顯示1602讀忙操作沒有意義。
初學者的經驗1602顯示 先定義四個函數----延時、初始化、寫數據、寫命令。
然后主函數--初始化--寫命令---寫數據
就完事了,剛開始學的時候就是被這些晦澀難懂的寫法擋在門外很久很久。
單片機,把它分成一塊塊的研究會好學的很多。
ID:213173 發表于 2020-4-2 20:00 | 顯示全部樓層
查忙程序錯誤
ID:688939 發表于 2020-4-2 21:41 | 顯示全部樓層
proteus仿真1602時有BUG,把忙檢測那里的程序去掉,用延時5ms代替
ID:593706 發表于 2020-4-3 10:09 | 顯示全部樓層
如果你的代碼確定沒有問題,硬件接線也正確,那么只亮不顯示,極有可能是L1602上的對比度電壓(模塊第三腳)沒有調好,如果對比度電壓不全適,字符是完全看不見地。
ID:673985 發表于 2020-4-3 11:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
代碼問題呀
