查看: 3288|回復: 5
買了2個433無線模塊,2個都控制不了,確定是我不會用的原因,不知道是哪里出了問題
ID:316880 發表于 2020-4-2 15:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
板子的碼,調了,和遙控器的碼都調一樣,都試過了都匹配不上,沒有反應,不知道什么問題,如果是壞的不可能,買2個店鋪的都是有問題的,我感覺是我還沒有弄明白這個怎么控制的,還是天線問題?看了寶貝詳細說A對應 D0----D對應 D3,每個都按了還是沒有反應,這個是一直按著一直輸出高電平的,有沒有用過這個模塊的,幫忙分析一下
ID:531524 發表于 2020-4-2 18:07 | 顯示全部樓層
你看看你的發送和接收的地址碼對應上沒,PT2272地址碼需要接成一樣
ID:316880 發表于 2020-4-2 18:14 | 顯示全部樓層
焊碼也一樣,就是不行,會不會2個都壞的,我看了網上的視頻,像我這樣就可以匹配,我用就不行?而且還是買2個,第一次買一個不行,然后在另外一個店鋪又買一個,如果2個都是壞的,那個這個概率真是無語啊,大家分析一下是遙控器的問題還是板子的問題,遙控器按一下燈有亮,不知道有沒有發射信號,板子VT,和其他數據腳都沒有高電平輸出
焊碼也一樣,匹配不了
焊碼也一樣,匹配不了
ID:316880 發表于 2020-4-2 19:51 | 顯示全部樓層
找到問題了,接收板的元器件亂焊的,估計是機器出問題了
ID:316880 發表于 2020-4-2 21:33 | 顯示全部樓層
誰有這個模塊,是好的,可以用的,拍一張接收板的清晰照片給我,我有一些元器件參數不對,要調整一下,麻煩謝謝
ID:186161 發表于 2020-4-2 22:42 | 顯示全部樓層
現在都用帶學習型的接收板了,更方便。各種輸出隨便可以組合,
