只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3232|回復(fù): 7
關(guān)于STC15單片機(jī)串口通訊問(wèn)題
在網(wǎng)上看到這種串口顯示方法,感覺(jué)挺方便就試了一下,但是有點(diǎn)不對(duì)勁,請(qǐng)大家?guī)兔纯催@樣寫(xiě)是不是對(duì)的.
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "STC15.h"
  2. #include <stdio.h>
  3. typedef unsigned char u8;
  4. typedef unsigned short u16;
  5. typedef unsigned long u32;
  6. void port_mode() // 端口模式
  7. {
  8.         P0M1=0x00; P0M0=0x00;P1M1=0x00; P1M0=0x00;
  9.         P2M1=0x00; P2M0=0x00;P3M1=0x00; P3M0=0x00;
  10.         P4M1=0x00; P4M0=0x00;P5M1=0x00; P5M0=0x00;
  11. }
  12. void Uart1_Init()        //串口初始化
  13. {
  14.         SCON|=0x50;
  15.         AUXR|=0X15;
  16.         T2H=0XFC;
  17.         T2L=0XF3;
  18.         ES=1;
  19.         EA=1;
  20.         TI=1;
  21. }
  22. void main()
  23. {
  24.         port_mode();
  25.         Uart1_Init();
  26.         printf("大家好!歡迎學(xué)習(xí)單片機(jī)\n");
  27.
  28.         printf("********************************\n");
  29.         printf("hello world\n");                         // 最簡(jiǎn)單輸出
  30.         printf("How do you do!\n");                 // 輸出換行符\n
  31.         printf("歡迎學(xué)習(xí) STC51 單片機(jī)\n");         // 中文輸出
  32.         printf("********************************\n");
  33.         while(1)
  34.         {
  35.
  36.         }
  37. }
  38. //void Uart1_Rountine() interrupt 4
  39. //{
  40. //        if(RI)
  41. //        {
  42. //                RI=0;
  43. //        }
  44. //        else  if(TI)
  45. //        {
  46. //                TI=0;
  47. //        }
  48. //}
這張圖想要顯示的完全顯示出來(lái)了
屏蔽一行顯示出現(xiàn)錯(cuò)誤
不要中斷源有一部分未顯示出來(lái)
不要中斷源有一部分未顯示出來(lái)
屏蔽第一行和中斷源,同樣有一部分未顯示
屏蔽第一行和中斷源,同樣有一部分未顯示
ID:388929 發(fā)表于 2020-4-2 15:36 | 只看該作者
看一下是不是波特率設(shè)置問(wèn)題
ID:275449 發(fā)表于 2020-4-2 15:50 | 只看該作者
用printf輸出最好用下重定向 原因百度去  這里發(fā)個(gè)代碼給你  隨便放你的程序位置 int fputc (int ch,FILE * f) {     HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)&ch,1,0xffff);     return ch; }   int fgetc (FILE * f) {     uint8_t ch=0;     HAL_UART_Receive(&huart1,&ch,1,0xffff);     return ch; }
ID:275449 發(fā)表于 2020-4-2 15:51 | 只看該作者
抱歉剛剛發(fā)的是STM32的  你百度搜索個(gè)51
ID:94031 發(fā)表于 2020-4-2 16:32 | 只看該作者
這跟串口線,調(diào)試軟件都可能有關(guān)系。
ID:675145 發(fā)表于 2020-4-2 16:59 | 只看該作者
billaj 發(fā)表于 2020-4-2 15:36
波特率是串口計(jì)算出來(lái)的   檢查了下應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題
ID:675145 發(fā)表于 2020-4-2 17:00 | 只看該作者
12345678110 發(fā)表于 2020-4-2 15:50
用printf輸出最好用下重定向 原因百度去  這里發(fā)個(gè)代碼給你  隨便放你的程序位置 int fputc (int ch,FILE * ...
什么叫重定向?
ID:675145 發(fā)表于 2020-4-2 17:02 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2020-4-2 16:32
stc-isp-15xx-v6.87B  軟件用的是這個(gè),最近好像更新了一次
線一直用的這根   應(yīng)該問(wèn)題不大
