查看: 2536|回復: 2
為什么我用單片機操作SG90時,單片機會復位
ID:477828 發表于 2020-4-2 13:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的單片機和SG90 9g舵機是用的一個電源。信號線接在了P1^0上面。但是我用按鍵控制舵機方向的時候。遇到了以下問題。困擾許久,還請51黑的大神不吝賜教。
我在程序里采用count來定時。每0.5ms進入一次中斷。count == 40為一個周期20ms。用PWM_count 控制方向。初始值為1(轉向0度)。2(轉向45度)3轉向90度。分別用s2 s3 s4按鈕對其PWM_count進行修改。但是我在使用中發現。我按下s4后舵機會正常的轉到90度,然后會自己又轉回到單片機初始值的設置值1也就是0度。按下s3也是轉45度又回到0度。通過調試發現是PWM_count的值自動變為了1造成的。這種情況是單片機復位造成的嗎?
一個星期了,還是沒有解決。下面是程序,大佬們幫看看。
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit SG_PWM=P1^0;
  3. unsigned char count=0;
  4. unsigned char PWM_count=1;                  //初始值   1--0度,2--45度,3--90
  5. unsigned char a=0;
  6. sbit s2 = P3^0;
  7. sbit s3 = P3^1;
  8. sbit s4 = P3^2;
  9. sbit led1 = P1^2;
  10. sbit led2 = P1^3;
  11. void Timer_Init()
  12. {
  13.   TMOD=0X01;      //T0定時方式1
  14.   TH0=0xfe;
  15.   TL0=0x33;       //計數初值設置為0.5ms
  16.   ET0=1;          //打開定時器0的中斷
  17.   TR0=1;          //打開定時器0
  18.   EA=1;           //開總中斷
  19. }
  20. /**
  21. * 延時函數
  22. **/
  23. void delay(unsigned int i)
  24. {
  25.         unsigned int x,y;
  26.         for(x = i; x > 0; x--)
  27.                 for(y = 120; y > 0 ; y--);
  28. }
  29. void Timer() interrupt 1      //特別注意此處,0--外部中斷0,1--定時器中斷0,2--外部中斷1,3--定時器中斷1,4--串行口中斷1
  30. {
  31.   TR0=0;
  32.   TH0=0xfe;
  33.   TL0=0x33;       //重新賦計數初值為0.5ms
  34.   if(count<=PWM_count)
  35.   {
  36.     SG_PWM=1;
  37.   }
  38.   else
  39.   {
  40.     SG_PWM=0;
  41.   }
  42.   count++;
  43.   if(count>=40)
  44.   {
  45.     count=0;
  46.     a++;
  47.   }
  48.   TR0=1;
  49. }
  50. void main()
  51. {
  52.   Timer_Init();
  53.   while(1){
  54.                         if(s2 == 0){
  55.                                 delay(100);
  56.                                 if(s2 == 0){
  57.                                         count = 0;
  58.                                         PWM_count = 1;
  59.                                 }
  60.                         }
  61.
  62.                         if(s3 == 0){
  63.                                 delay(100);
  64.                                 if(s3 == 0){
  65.                                         count = 0;
  66.                                         PWM_count = 2;
  67.                                 }
  68.                         }
  69.
  70.                         if(s4 == 0){
  71.                                 delay(100);
  72.                                 if(s4 == 0){
  73.                                         count = 0;
  74.                                         PWM_count = 3;
  75.                                 }
  76.                         }
  77.
  78.                         if(PWM_count == 1){
  79.                                 led1 = 0;
  80.                                 led2 = 1;
  81.                         }
  82.
  83.                         if(PWM_count == 3){
  84.                                 led1 = 1;
  85.                                 led2 = 0;
  86.                         }
  87.
  88.                 }
  89. }
ID:531524 發表于 2020-4-2 18:24 | 只看該作者
從代碼上看沒什么異常,你判斷是單片機復位導致的,你可以在單片機上電時串口發送一個數據,如果舵機旋轉過程中出現單片機復位,那一定會有串口數據。你這種情況導致單片機復位的可能性是有的。舵機使用外接5V電壓和單片機共地就可以解決。
ID:477828 發表于 2020-4-8 15:29 | 只看該作者
王天星 發表于 2020-4-2 18:24
從代碼上看沒什么異常,你判斷是單片機復位導致的,你可以在單片機上電時串口發送一個數據,如果舵機旋轉過 ...
感謝!確實是舵機和單片機共用電源所致。
