查看: 2333|回復: 4
關于51單片機鎖存器控制的問題
ID:720329 發表于 2020-4-2 10:05 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個控制鎖存器的鎖存端對應的連接STC89C51單片機的哪個口,比如位鎖sbit WELA=P2^6;段鎖sbitDULA=P2^7;我怎么知道自己的單片機哪個口是位鎖,哪個口控制段鎖,它們是固定的嗎?
ID:367369 發表于 2020-4-2 11:04 | 只看該作者
看你自己的接線
ID:423511 發表于 2020-4-2 11:42 | 只看該作者
不是固定的,要看電路怎么設計的。
ID:213173 發表于 2020-4-2 13:01 | 只看該作者
在硬件結構還沒有固定前,你可以任意使用任何I/O口來滿足需求,然后設計硬件電路。如果硬件已經固定,寫程序必須以硬件條件為基礎使用I/O口。比如買了成品實驗板,寫程序必須以此實驗板電路相適應。如果自己搭建硬件電路,你就可以任意發揮想象。
ID:475247 發表于 2020-4-2 14:31 | 只看該作者
單片機沒有位鎖與段鎖,都是同實際電路連接后設定的
