查看: 4977|回復: 14
LCD12864小問題,對于字符(英文、數字)該怎么寫?也要建字庫嗎?
ID:698864 發表于 2020-4-2 09:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
40黑幣
LCD12864,選用的是不帶字庫的AMPIRE128*64;漢字我會寫,我主要想問:
1.對于字符(英文、數字)該怎么寫?也要建字庫嗎?
2.給它一個地址顯示一個字后,它就會一直顯示嗎?還是說要延時程序?
我是菜鳥,不懂就問
來自 2#
ID:584814 發表于 2020-4-2 13:44 | 只看該作者
無字庫的理解就是光溜溜的沒有字庫包括中文英文和任意文;
所有內容顯示后如果沒其他更改的指令只要不停電都還在呢。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
770567756 + 10 很給力!
ID:475247 發表于 2020-4-2 11:08 | 只看該作者
1.都一樣要加字庫2.如果是同一位置; 2.如果不要換字,會一直顯示,要換字看效果可以延時看看
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
770567756 + 5 贊一個!
ID:452950 發表于 2020-4-2 13:09 | 只看該作者
1.英文數字可以直接顯示,不用取模
2.會一直顯示,直到你在相同地址顯示別的內容將原先的覆蓋,或者清屏
ID:105364 發表于 2020-4-2 13:29 | 只看該作者
1.基本的英文、數字等ASCII碼都帶的。
2.不用延時,刷新之前一直顯示
ID:698864 發表于 2020-4-2 14:19 | 只看該作者
xxpp2011 發表于 2020-4-2 13:09
1.英文數字可以直接顯示,不用取模
英文,數字真的可以直接顯示嗎?我試了很久,不行哎,都是奇奇怪怪的樣子
ID:71514 發表于 2020-4-2 15:52 | 只看該作者
1、英文和數字可以直接顯,漢字要用取模軟件取出一個數組,2、會一直顯示,不用刷新,更改后顯示新的字
ID:698864 發表于 2020-4-2 18:16 | 只看該作者
man1234567 發表于 2020-4-2 13:44
所有內容顯示后如果沒其他更改的指令只要不停電 ...
正解 兄弟
ID:698864 發表于 2020-4-2 18:17 | 只看該作者
謝謝各位,菜雞我這個問題算解決了
ID:444126 發表于 2020-4-10 17:55 | 只看該作者
兄弟你是怎么解決的,我的屏幕也是數字英文亂顯示,請問是需要別的字庫嗎
ID:698864 發表于 2020-4-10 19:40 | 只看該作者
amiao、 發表于 2020-4-10 17:55
是哪個元件? 是AMPIRE12864嗎?
如果是的話,這個元件是不帶字庫的,就是說顯示的一切內容都要自己建字庫。
ID:444126 發表于 2020-4-12 08:57 | 只看該作者
770567756 發表于 2020-4-10 19:40
如果是的話,這個元件是不帶字庫的,就是說顯示的一切內容都要自己建字 ...
對,就是這個,請問你有相關的字庫資料嗎?請問能分享一下嗎,謝謝啦
ID:592807 發表于 2020-4-13 08:29 | 只看該作者
770567756 發表于 2020-4-2 14:19
要取摸的
ID:698864 發表于 2020-4-13 13:04 來自觸屏版 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2020-4-13 08:29
要取摸的
好的 解決了謝謝
ID:698864 發表于 2020-4-13 13:06 來自觸屏版 | 只看該作者
amiao、 發表于 2020-4-12 08:57
你百度下個zimo21軟件吧,里面要什么內容都可以自己輸入然后取摸。
