查看: 2647|回復: 3
請問各位大佬,msp430如何連接LCD1602?
ID:713439 發表于 2020-4-1 22:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
如題,暫定打算使用msp430f417,如果了解f417問下具體怎么連lcd1602,如果您會其他型號的430請問下lcd1602要和430的那些引腳相連?采用外接的5v和3.3v電源暫定
最佳答案
ID:282850 發表于 2020-4-1 22:24 | 顯示全部樓層
[img]LCD1602一般是模塊化的,串口通信多,并口的沒意義。選430的默認腳是P的連接就行了,如P1x、P2x。
另外F417是本身帶段碼LCD驅動的,可以不要外圍驅動芯片,直接連接LCD玻璃片,對應的seg連玻璃的seg,COM連玻璃片的COM,加R0、R1、R2、R3。[/img]
ID:713439 發表于 2020-4-1 23:13 | 顯示全部樓層
還有個問題就是msp430接lcd中間用不用接排阻啊
ID:706084 發表于 2020-4-2 09:52 | 顯示全部樓層
感覺不用加排阻,VEE腳是液晶顯示器對比度調整的腳,可以接一個可變電阻調整亮度
