- //包含頭文件
- #include<reg51.h>
- #include <intrins.h>
- //宏定義
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #include "eeprom52.h"
- sbit start=P3^0; //主持人按鍵開始
- sbit reset=P3^1; //復位
- sbit add1=P3^2; //搶答時間調整,加1
- sbit dec1=P3^3; //搶答時間調整,減1
- sbit add2=P3^4; //答題時間調整,加1
- sbit dec2=P3^5; //答題時間調整,減1
- sbit k1=P1^0;
- sbit k2=P1^1;
- sbit k3=P1^2;
- sbit k4=P1^3;
- sbit k5=P1^4;
- sbit k6=P1^5;
- sbit k7=P1^6;
- sbit k8=P1^7; //選手按鍵
- sbit beep=P3^6; //蜂鳴器
- bit qd; //搶答標志位,=1時開啟搶答
- bit dt; //答題標志位,=1時開啟答題
- bit disp_qd_dt; //顯示搶答還是答題時間標志位,=0時是顯示搶答時間,=1時是顯示答題時間
- //uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77}; //0-9代碼
- unsigned char code tab[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x45,0xDF,0xD7, 0xCE,0xC7,0xDC}; //數字0-9的編碼 和H q d
- uchar shiwei,gewei,xuanshou,count,p,second;
- uchar qd_time,dt_time; //搶答時間,答題時間
- uint t,m,n,a,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8;
- void Timer()
- TMOD=0x01; //定義工作方式
- TH0=0x3C; //初值15536,計數50000次,每次1uS,總計50ms
- TL0=0xB0;
- IE=0x82; //這里是中斷優先級控制EA=1(開總中斷),ET0=1(定時器0允許中斷),這里用定時器0來定時
- TR0=0; //開啟定時器定時
- void tim(void) interrupt 1 using 1 //為定時中斷T0
- TH0=0x3C; //重新賦值
- TL0=0xB0;
- TR0=1;
- count++; //計數一次時50ms,20次為1s
- if((second<=10)&&(count==10)&&(dt==1)) //計時到500ms時,根據需要蜂鳴器閃爍
- beep=0;
- if(count==20) //20*50ms=1秒
- count=0;
- if(second>=1)
- second--; //秒減1
- else
- TR0=0;
- if((second<=10)&&(dt==1)) //當秒見到10以下時,控制蜂鳴器閃爍鳴響
- beep=1;
- void delay(uint z) //延時函數
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--); //約1ms
- /******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
- void write_eeprom()
- SectorErase(0x2000);
- byte_write(0x2000, qd_time);
- byte_write(0x2001, dt_time);
- byte_write(0x2060, a_a);
- /******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
- void read_eeprom()
- qd_time = byte_read(0x2000);
- dt_time = byte_read(0x2001);
- a_a = byte_read(0x2060);
- /**************開機自檢eeprom初始化*****************/
- void init_eeprom()
- read_eeprom(); //先讀
- if(a_a != 1) //新的單片機初始單片機內問eeprom
- qd_time = 30;
- dt_time = 60;
- a_a = 1;
- write_eeprom(); //保存數據
- void display (void) //顯示函數
- unsigned char shiwei,gewei,xuanshou;
- shiwei=tab[second/10]; //將秒數據拆開成兩個一位數
- gewei=tab[second%10];
- xuanshou=tab[p];
- P0=gewei; //送入P0口的gewei數據
- P2=0x7F; //個位位選
- delay(5); //延時5ms
- P2=0xFF; //關閉位選,防止出現鬼影 下同
- P0=shiwei; //顯示十位
- P2=0xBF; //打開顯示時間十位的位選
- delay(5);
- P2=0xFF;
- P0=0x80; //顯示橫線
- P2=0xDF;
- delay(5);
- P2=0xFF;
- P0=xuanshou;
- P2=0xEF; //選手位選
- delay(5);
- P2=0xFF;
- void keyscan(void) //按鍵掃描函數
- if(add1==0) //判斷搶答時間加鍵是否按下
- display(); //延時去抖
- if(add1==0) //再次判斷按鍵是否按下
- p=11; //顯示q 代表搶答時間設置
- disp_qd_dt=0; //顯示搶答時間
- qd_time++; //搶答時間加
- if(qd_time>=99) //最大值可以加到99
- qd_time=99;
- second=qd_time; //將搶答時間賦值秒數據,用于計時
- do
- display(); //調用顯示函數
- while(add1==0); //按鍵釋放
- if(dec1==0) //鍵按鍵是否按下
- display(); //用顯示函數代替延時去抖,防止按下按鍵時屏幕的閃爍
- if(dec1==0) //再次判斷按鍵是否按下
- p=11; //顯示q
- disp_qd_dt=0; //標志位置0
- qd_time--; //搶答時間減
- if(qd_time<=1) //時間減最低值1
- qd_time=1;
- second=qd_time; //將搶答時間賦值秒,用于倒計時
- do
- while(dec1==0); //按鍵釋放
- if(add2==0) //答題時間設置參照搶答時間設置部分注釋
- display();
- if(add2==0)
- p=12;
- disp_qd_dt=1;
- dt_time++;
- if(dt_time>=99)
- dt_time=99;
- second=dt_time;
- do
- display();
- while(add2==0);
- if(dec2==0)
- display();
- if(dec2==0)
- p=12;
- disp_qd_dt=1;
- dt_time--;
- if(dt_time<=1)
- dt_time=1;
- second=dt_time;
- do
- display();
- while(dec2==0);
- void init() //初始化函數
- t=0;
- beep=1;
- p=10; //選手號初始為顯示H,表示等待
- void main() //主函數
- uchar i;
- init_eeprom(); //開始初始化保存的數據
- init(); //調用初始化函數
- Timer(); //定時器設置
- while(1) //循環
- if((qd==0)&&(dt==0))
- keyscan(); //掃描按鍵
- display(); //顯示函數
- if(start==0) //主持人按下開始鍵
- if((qd==0)&&(dt==0)) //在非搶答,非答題狀態下
- p=10; //顯示H
- second=qd_time; //搶答時間賦值秒
- qd=1; //開始搶答
- beep=0; //蜂鳴器長響一聲
- for(i=0;i<20;i++) //此處用于延時
- display();
- beep=1; //關閉蜂鳴器
- TR0=~TR0; //定時器開關取反(就是一個開關,按一個就計時,再按一下就停止)
- do
- while(!start); //等待釋放按鍵
- if(reset==0) //復位按鍵按下時
- display(); //顯示函數用做延時去抖
- if(reset==0) //再次判斷按鍵是否按下
- second=qd_time;
- t=0;
- p=10; //顯示H
- TR0=0; //停止計時
- beep=1;
- qd=0;
- dt=0; //停止搶答和答題計時
- do
- display();
- while(!reset);
- if(qd==1) //開始搶答后,才檢測選手按鍵的狀態
- if(k1==0) //1號選手按下時
- display(); //顯示函數用作延時去抖
- if(k1==0) //再次判斷按鍵是否按下
- t=1; //搶答序號置1
- qd=0; //停止搶答,該位置0后,選手按鍵按下無效
- dt=1; //準備答題
- else if(k2==0) //其他選手按鍵掃描參考1號選手按鍵注釋
- display();
- if(k2==0)
- t=2;
- qd=0;
- dt=1;
- else if(k3==0)
- display();
- if(k3==0)
- t=3;
- qd=0;
- dt=1;
- else if(k4==0)
- display();
- if(k4==0)
- t=4;
- qd=0;
- dt=1;
- else if(k5==0)
- display();
- if(k5==0)
- t=5;
- qd=0;
- dt=1;
- else if(k6==0)
- display();
- if(k6==0)
- t=6;
- qd=0;
- dt=1;
- else if(k7==0)
- display();
- if(k7==0)
- t=7;
- qd=0;
- dt=1;
- else if(k8==0)
- display();
- if(k8==0)
- t=8;
- qd=0;
- dt=1;
- if(t) //有選手按下按鍵時,t的值不為0,進入此if語句
- switch(t) //判斷t的值
- case 1: //t的值為1時,就是選手1按下按鍵
- TR0=0; //停止計時
- p=1; //數碼管顯示選手號碼
- second=dt_time; //答題時間賦值秒
- beep=0; //蜂鳴器響
- display();
- beep=1; //蜂鳴器延時后關閉
- qd=0;break; //qd置0,搶答環節結束,跳出switch語句
- case 2: //t為2時就是2號選手按下按鍵
- TR0=0; //以下參考1號選手注釋/|\即可
- p=2;
- second=dt_time;
- beep=0;
- for(i=0;i<20;i++)
- display();
- beep=1;
- qd=0;break;
- case 3:
- TR0=0;
- p=3;
- second=dt_time;
- beep=0;
- for(i=0;i<20;i++)
- display();
- beep=1;
- qd=0;break;
- case 4:
- TR0=0;
- p=4;
- second=dt_time;
- beep=0;
- for(i=0;i<20;i++)
- display();
- beep=1;
- qd=0;break;
- case 5:
- TR0=0;
- p=5;
- second=dt_time;
- beep=0;
- for(i=0;i<20;i++)
- display();
- beep=1;
- qd=0;break;
- case 6:
- TR0=0;
- p=6;
- second=dt_time;
- beep=0;
- for(i=0;i<20;i++)
- display();
- beep=1;
- qd=0;break;
- case 7:
- TR0=0;
- p=7;
- second=dt_time;
- beep=0;
- for(i=0;i<20;i++)
- display();
- beep=1;
- qd=0;break;
- case 8:
- TR0=0;
- p=8;
- second=dt_time;
- beep=0;
- for(i=0;i<20;i++)
- display();
- beep=1;
- qd=0;break;
- if(dt==1) //答題標志開啟時
- if(start==0) //開始按鍵此時按下時
- display();
- if(start==0)
- beep=0; //蜂鳴器鳴響一聲
- for(i=0;i<20;i++)
- display();
- beep=1;
- TR0=1; //開啟定時器計時答題時間
- if(second==0) //為0時報警
- beep=0; //蜂鳴器報警
- qd=0;
- dt=0; //搶答和答題標志清零
復制代碼 |
1-程序.rar
2020-4-1 20:04 上傳
下載積分: 黑幣 -5
44.86 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
2-原理圖.rar
2020-4-1 20:04 上傳
下載積分: 黑幣 -5
211.74 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
4-制作過程照片.rar
2020-4-1 20:05 上傳
下載積分: 黑幣 -5
2.46 MB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
