查看: 1705|回復(fù): 5
ATmage寫入hex問題
ID:720417 發(fā)表于 2020-4-1 17:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有個(gè)技術(shù)難點(diǎn)可否請(qǐng)教下,是這樣的:
有一份別人給的.hex文件,是升級(jí)設(shè)備用的,然后我用雙龍那編程器寫是可以的,但有個(gè)問題是我把原來線路板上的單片機(jī)拆下?lián)Q了同型號(hào)ATmage128A的下去,就是寫不進(jìn)去,寫的畫面是由點(diǎn)擦除的,有什么問題可否解答下,謝謝!
ID:720481 發(fā)表于 2020-4-1 19:27 | 顯示全部樓層
連線如果正確,不存在這個(gè)情況吧。同型號(hào),同外圍電路,同編程器,怎么會(huì)呢?
ID:716413 發(fā)表于 2020-4-1 22:16 | 顯示全部樓層
我在用雙龍,可以交流一下
ID:720417 發(fā)表于 2020-4-2 10:55 | 顯示全部樓層
連線沒問題的,我都檢查清楚的,我是在想那hex文件會(huì)不會(huì)只是升級(jí)用而不是芯片的實(shí)際程序的情況呢
ID:531524 發(fā)表于 2020-4-2 18:26 | 顯示全部樓層
會(huì)不會(huì)以前的單片機(jī)里面有BootLoader
ID:720417 發(fā)表于 2020-4-7 09:56 | 顯示全部樓層
王天星 發(fā)表于 2020-4-2 18:26
你的這個(gè)回復(fù)還真有可能的,不過這個(gè)名詞我還是聽得少,能否簡明一下,
