查看: 6701|回復: 3
51單片機通過ESP8266發送DS18B20溫度傳感器數據到串口助手
ID:699460 發表于 2020-4-1 17:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
將DS18B20連接在51單片機上之后,通過按鍵k4發送溫度數據到上位機
程序實現的功能:
按鍵k1、k2:ESP8266在STA模式下連接上位機
K3:發送數據
具體代碼如下:
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
uchar aa[]={0,0,0,0,0};        //數組初始值
uint wd;  //溫度
sbit k1=P3^5;         //定義P35口是k1
sbit k2=P3^4;
sbit k3=P3^3;
sbit k4=P3^2;
sbit led1=P1^0;         //定義P10口是led1
sbit led2=P1^1;
sbit led3=P1^2;
sbit led4=P1^3;
sbit DQ=P2^0;
u8 dat;
void Init(void);//串口初始化函數
void Init_DS18B20(void);//DS18B20初始化
void Delay_ms(u16 n);//延時子函數
void Sent_ZF(u8 dat);//發送一個字節
void AT_Send_String(u8 *string);//發送字符串
void ESP8266_Init();//ESP8266初始化
void fasong();
void shuju();
void wendu();
void show();
void Init(void)                //串口初始化函數
        TMOD=0x20;        //定時器工作方式2,8位自動重載(0010 0000)
        TL1=0xfd;                //裝入初值
        TH1=0xfd;
        TR1=1;        //啟動定時器1
        REN=1;    //允許串行口接收數據
        SM0=0;    //工作方式1,10位異步收發
        SM1=1;
        EA=1;   //打開全局中斷控制
        ES=1;     //打開串行口中斷
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void Delay_ms(u16 i)   //串口通信延時函數
        while(i--);
void delay(uint i)                //DS18B20延時函數,延時5us
        do
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                i--;
        while(i);
void DS()                  //溫度傳感器的初始化
        uchar x=0;
        DQ=1;                  //首先先拉高電平,為復位做準備
        delay(10);          //延遲一下
        DQ=0;                  //將電平拉低,延遲至少480us
        delay(120);          //一次為5us,此處延遲600us,足以等待存在脈沖
        DQ=1;                  //復位信號給出后,將電平拉高,等待獲取存在脈沖
        delay(16);          //延遲15~60us,此處延遲90us,足以給存在脈沖時間
        x=DQ;                  //讀取存在脈沖
        delay(80);          //讀取存在脈沖,存在脈沖至少為60us到240us的低電平信號,這里給出400us
        DQ=1;
uchar Read1b()                     //讀取1個字節
        uchar i=0;
        uchar dat=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ=0;                 //數據線拉成低電平,表示讀數據的開始
                delay(1);                 //讀數據時,需要低電平保持至少1us
                DQ=1;                         //釋放數據總線
                dat>>=1;                 //一位一位的保存讀取到的數據,所以需要移位處理
                if(DQ)                         //讀取數據的高電平
                dat|=0x80;                 //與操作一下,得到我們需要的數據,讀取數據需要在15us內讀取,這樣才能保證讀取的數據是正確的
                delay(11);
        return(dat);
void Write1b(uchar dat)         //寫入1個字節
        uchar i=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ=0;
                _nop_();
                DQ=dat&0x01;
                delay(12);
                DQ=1;
                dat>>=1;
                delay(5);
uint Get()                                 //得到溫度數據
        uchar templ,temph,tt;
        uint t;
        DS();                                    //初始化
        Write1b(0XCC);             //因為我們是一個單片機和一個DS18B20連接,故在對ROM指令操作時,選擇0xCC跳過ROM指令,不對ROM編碼作出反應
        Write1b(0x44);             //RAM操作中的溫度轉換指令,將轉換的溫度存入RAM的1,2地址
        DS();                                //初始化
        Write1b(0xcc);             //同上
        Write1b(0xbe);             //從RAM中讀取數據,從0地址讀到9地址
        templ=Read1b();             //從DS18B20中讀取溫度數據中低八位
        temph=Read1b();             //從DS18B20中讀取溫度數據中的高八位,溫度數據由16位數據組成
        t=temph;
        t<<=8;
        t=t|templ;
        tt=t*0.0625;                   /*真實溫度的轉換*/
        return(tt);
void show(uint wd)                  //將得到的溫度數據放到aa[]數組里
        aa[0]=wd/10+'0';
        aa[1]=wd%10+'0';
* 函 數 名         : keypros
* 函數功能                   : 按鍵處理函數,判斷按鍵K1是否按下
void keypros1()                  //按鍵1
        if(k1==0)                  //檢測按鍵K1是否按下
                Delay_ms(1000);   //消除抖動 一般大約10ms
                if(k1==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                        led1=~led1;          //led狀態取反
                        ESP8266_Init();        //8266初始化,設置為STA模式,連接WiFi
                while(!k1);         //檢測按鍵是否松開
void keypros2()                   //按鍵2
        if(k2==0)                  //檢測按鍵K2是否按下
                if(k2==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                        led2=~led2;          //led狀態取反
                     fasong();        //接入服務器
                while(!k2);         //檢測按鍵是否松開
void keypros3()                   //按鍵3
        if(k3==0)                  //檢測按鍵K2是否按下
                if(k3==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                        led3=~led3;          //led狀態取反
                     shuju();        //發送數據
                while(!k3);         //檢測按鍵是否松開
void keypros4()                   //按鍵4
        if(k4==0)                  //檢測按鍵K2是否按下
        {        show(Get());
                if(k4==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                        led4=~led4;          //led狀態取反
                     wendu();        //發送溫度數據
                while(!k4);         //檢測按鍵是否松開
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        Init();
        P1=0Xff;
                keypros1();  //按鍵處理函數1
                keypros2();
                keypros3();
                keypros4();
void Sent_ZF(u8 dat)  //發送一個字節
        ES=0;         //關閉串行口中斷
        TI=0;         //關閉發送中斷標志位
        SBUF=dat;
        while(!TI);
    TI=0;
    ES=1;        //打開串行口中斷
void AT_Send_String(u8 *string)  //發送字符串
  while(*string!='\0')
    Sent_ZF(*string);
        string++;
        Delay_ms(1000);
void ESP8266_Init()   //ESP8266初始化
    AT_Send_String("AT+CWMODE=1\r\n"); //設置工作方式為STA模式
        Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
        AT_Send_String("AT+RST\r\n");  //重啟模塊
        Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
        AT_Send_String("AT+CIFSR\r\n"); //查看WiFi列表
        Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
        AT_Send_String("AT+CWJAP=\"360WiFi-0F605E\",\"123456789\"\r\n"); //連接WiFi
        Delay_ms(100000000);
void fasong()
AT_Send_String("AT+CIPMUX=0\r\n");  //設置為單連接模式,啟動模塊
        Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
  AT_Send_String("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"192.168.0.14\",8086\r\n"); //服務器的設置端口
          Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
         AT_Send_String("AT+CIPMODE=1\r\n"); //開啟透傳
          Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
   AT_Send_String("AT+CIPSEND\r\n"); //進入透傳模式
          Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
        AT_Send_String("OK"); //發送OK,連接成功
          Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
void shuju()
AT_Send_String("niuwentao\r\n"); //發送字符串
          Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
void wendu()   //發送溫度數據
    AT_Send_String("{\"temp\":");
        Delay_ms(1000);
        AT_Send_String(aa);
        Delay_ms(1000);
        AT_Send_String("}");
        Delay_ms(1000);
    AT_Send_String("\r\n");
        Delay_ms(1000);
void InterruptUART() interrupt 4  //控制小燈開關
        RI=0;        //清零
        dat= SBUF;    //收到的數據占存到SBUF中
         if(dat=='o')
                                         led4=0;
                 if(dat=='f')
                                    led4=1;
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:727092 發表于 2020-4-13 21:52 | 只看該作者
沒有評論嗎?
ID:728880 發表于 2020-4-14 12:51 | 只看該作者
關鍵是你這啥都沒有啊!給個圖啥的,仿真圖都沒有,就只有個代碼,操作也沒有
ID:495323 發表于 2020-4-22 12:20 來自觸屏版 | 只看該作者
這個我已經開發完成,可以到我的資料下載
