查看: 3722|回復: 4
單片機控制水溫加熱問題
ID:489084 發表于 2020-4-1 17:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
80黑幣
加熱部分可以用普通的繼電器么,精度正負1度,溫度變化不多。可以用普通繼電器的話加熱棒該怎么與220市電接線
最佳答案
查看完整內容
你好! 1、繼電器控制加熱棒,可以 2、選用的繼電器功率是加熱棒的1.5倍或更大 3、繼電器和單片機之間,采用光耦隔離 4、正負一度,用PID控制肯定能滿足 5、加熱棒其中的一根線,接入繼電器常開觸點
ID:648281 發表于 2020-4-1 17:21 | 顯示全部樓層
你好!
1、繼電器控制加熱棒,可以
3、繼電器和單片機之間,采用光耦隔離
4、正負一度,用PID控制肯定能滿足
ID:114631 發表于 2020-4-1 18:39 | 顯示全部樓層
選用繼電器,就看繼電器是控制哪里的信號,根據流過繼電器的電流、電壓進行選擇。如果是繼電器控制220V,就要用到交流繼電器。一般對于220VAC的控制,可以使用可控硅進行控制,即在火線上串上一個可控硅,再連接加熱棒。
ID:388929 發表于 2020-4-1 20:43 | 顯示全部樓層
使用繼電器是,注意繼電器的最大電流(大于加熱棒電流),最大電壓(大于220),即可
ID:688939 發表于 2020-4-2 14:40 | 顯示全部樓層
去網購平臺上搜固態繼電器,可以用單片機直接控制
