分析: 程序啟動前可將滑動電阻調至最大值,4位8段共陽極數碼管初始值顯示為0。拖動滑動電阻器向上,電壓表電壓增大,數碼管顯示的數值也變大。 當滑動電阻器滑至中央,電壓表顯示2.5V是數碼管顯示127; 當滑動電阻器滑至最小時,電壓表顯示5V數碼管顯示255。 工作方式2 16位 TH0=(65536-250)/256;
TL0=(65536-250)%256; C語言源碼 #include<reg51.h> #include<intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int
unsigned char code tab[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; sbit clock=P1^4; sbit start=P1^5; sbit eoc=P1^6; sbit oe=P1^7;
void DelayMS(unsigned int ms) { unsigned char i; while(ms--) for(i=0;i<200;i++); } display(unsigned char d){ P1=0xe1; P0=tab[d/1000]; DelayMS(2); P1=0xe2; P0=tab[d/100%10]; DelayMS(2); P1=0xe4; P0=tab[d%100/10]; DelayMS(2); P1=0xe8; P0=tab[d%10]; DelayMS(2); }
init(){ TMOD=2; TL0=0x6; TH0=0x6; IE=0x82; TR0=1; } t0_int() interrupt 1 { clock=!clock;
} main() { //0111 //高4位 init(); while(1) { start=0; start=1;//清零 start=0;//啟動 while(eoc==0); //等待轉換結果 oe=1; //允許輸出 display(P2);//顯示A/D轉換結果 oe=0; //關閉輸出 } }
