查看: 6433|回復: 11
關于51單片機位選和段選的一些問題
ID:720329 發表于 2020-4-1 16:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是一個新手,怎么知道自己的單片機哪個口控制位選,哪個口控制段選,比如有的是P2.6和P2.7,還是說所有51單片機都是這兩個口,它們是固定的嗎?
ID:235200 發表于 2020-4-1 17:58 | 顯示全部樓層
要根據電路圖來決定,沒有電路圖空談
ID:423511 發表于 2020-4-1 19:55 | 顯示全部樓層
根據電路圖來,自己設計的話想用哪個口隨便。
ID:388929 發表于 2020-4-1 20:45 | 顯示全部樓層
是你自己定義的,隨便你定哪個空閑的I/O口
ID:201555 發表于 2020-4-1 21:48 | 顯示全部樓層
單片機的io口(如P0、P1、P2、…),其中任何1個口(可以理解為引腳),即可用于段選(其實是段碼),也可用于位選,根據具體應用從方便電路設計和代碼設計兩方面考慮。
ID:720329 發表于 2020-4-1 22:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2020-4-1 17:58
要根據電路圖來決定,沒有電路圖空談
我的意思是用到鎖存器,怎么知道單片機哪個口控制段鎖,哪個口控制位鎖,它們是固定的嗎?比如sbit=delaP2.6
sbit=welaP2.7
那么這個單片機位鎖是P2.7,段鎖是P2.6
ID:695749 發表于 2020-4-1 22:34 | 顯示全部樓層
上圖P0口為段選,P2口為位選。
P0=DSY_CODE[ i];  //發送數字段碼
                        P2=wei;                   //發送位碼
ID:720630 發表于 2020-4-1 23:44 | 顯示全部樓層
宏晶公司旗下有很多不同型號的單片機,不同的單片機管腳是不一樣的
ID:720630 發表于 2020-4-1 23:45 | 顯示全部樓層
不同的芯片管腳肯定是不一樣的了
建議你去查詢dtasheet
ID:720283 發表于 2020-4-2 09:56 | 顯示全部樓層
根據你的連接來確定,別的管腳也可以。
ID:606493 發表于 2020-4-2 13:16 | 顯示全部樓層
根據原理圖的不同,段選位選不同,你的段選接到哪個口哪個口就控制段選,位選接到那個口哪個口控制位選
