查看: 2694|回復: 11
51單片機做的鍵盤 I2C和51單片機 連接的問題
ID:275111 發表于 2020-4-1 11:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1 這是一個51單片機的按鍵板 需要把按鍵值發送給 主機(另一個51單片機)
2 I2C通信
3 這個思路大概是什么樣的?(誰是主機 誰是從機 通信大概方式是什么?)
ID:475247 發表于 2020-4-1 16:06 | 顯示全部樓層
你的思路還不明確,I2C通信沒有主從,他是在同步時鐘時收發數據,他講究開始位,停止位,應答位(ACK),主控器件接收IIC 總線傳來的數據函數,主控器件發送數據到IIC 總線函數,這此事整明白了,代碼就容易整出來了
ID:10947 發表于 2020-4-1 17:35 | 顯示全部樓層
另一個單片機做主機,他詢問一次,按鍵板的單片機就回一次鍵值
ID:275111 發表于 2020-4-2 10:10 | 顯示全部樓層
lfc315 發表于 2020-4-1 17:35
但我有一點一直沒想通,比如說我是按鍵板,哪我啥時候按下按鍵,主機咋知道?不是應該我按鍵板給主機 主動發送鍵值嗎?
ID:720799 發表于 2020-4-2 11:54 | 顯示全部樓層
另一個單片機做主機,主機詢問,從機按鍵進行反饋
ID:720799 發表于 2020-4-2 11:55 | 顯示全部樓層
tianqi911 發表于 2020-4-2 10:10
但我有一點一直沒想通,比如說我是按鍵板,哪我啥時候按下按鍵,主機咋知道?不是應該我按鍵板給主機 主 ...
電平高低變化
ID:47286 發表于 2020-4-2 12:24 | 顯示全部樓層
你這么想也行 人家說的也行 比如你的按鍵板里做個標記 只要判斷完按鍵按下就置位 收到詢問時發送的是標記值 這樣就不需要實時 然后 提高查詢頻率 比如每50ms查詢一次 以人手的能力很難每50ms按一下吧 以片子的處理能力而言 50ms基本上什么都不會影響 主動發也行的 但接收方也要考慮是否能立即處理 比如用的模擬I2C而非硬件I2C的時候 接收端口又不在外部中斷端口上 接收方正好在一個中斷里執行呢 你發過去人家不一定理你啊 然后你的發送端還得確認對方是否接收 無接收要重發 從代碼上還不如查詢來的簡單
ID:343111 發表于 2020-4-2 12:28 | 顯示全部樓層
有硬件IIC,有軟件模擬IIC,IIC通信是全雙工的,不存在誰是主機,誰是從機
ID:343111 發表于 2020-4-2 12:29 | 顯示全部樓層
你按下就會發送過去,這你要在程序里面自己寫
ID:213173 發表于 2020-4-2 15:38 | 顯示全部樓層
因為按鍵程序太簡單,沒有人因為按鍵功能單獨使用一個單片機獲取鍵值再通過I2C與上位機傳遞,就算有必要這么做也是用串口通訊為佳。如果只是為了練練手則另當別論。
ID:275111 發表于 2020-4-2 15:59 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2020-4-2 12:24
你這么想也行 人家說的也行 比如你的按鍵板里做個標記 只要判斷完按鍵按下就置位 收到詢問時發送的是標記 ...
哇塞,終于有一個指點的這么清楚的。原來是這樣。
ID:275111 發表于 2020-4-2 16:03 | 顯示全部樓層
我這個有硬件I2C模塊的。客戶就是要求這個按鍵板做從機。
我看了你的解釋才明白。我太小看單片機的速度了。我一開始總覺得,我狂按,單片機就反應不過來了。。。。
