查看: 3696|回復: 8
我想將交流信號電壓加進這個電壓表電路中進行測量。但是怎么都沒有顯示,求助
ID:703723 發(fā)表于 2020-4-1 11:11 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
是不是要加整流濾波電路?
最佳答案
查看完整內容
有是有的,你要將加入的電壓調在你仿真電路能辨識的范圍內,另外將電壓的頻率調低。或者在他們之間串一個二極管加濾波電容,再在取值后除以1.44
ID:475247 發(fā)表于 2020-4-1 11:11 | 只看該作者
ID:703723 發(fā)表于 2020-4-3 22:26 | 只看該作者
我出來的電壓不對啊!有0.17的誤差。
ID:703723 發(fā)表于 2020-4-3 22:27 | 只看該作者
還有誰? 發(fā)表于 2020-4-1 16:16
有是有的,你要將加入的電壓調在你仿真電路能辨識的范圍內,另外將電壓的頻率調低。或者在他們之間串一個二 ...
我做出來了,但是電壓誤差有點大,打了0.18
ID:593706 發(fā)表于 2020-4-4 09:54 | 只看該作者
不管那種儀表測量交流電壓時,實質上都是將交流變成直流,然后間接測量。測量交流電壓時軟件的算法決定測量的準確度,交流電有極大值,有效值,平均值三種表示方法,如果樓主的系統(tǒng)能測量出來電壓,說明硬件和軟件都正常工作了,不準確是算法的問題,調整一下軟件的算法,達到正確的值就OK了。
ID:525068 發(fā)表于 2020-4-4 12:32 來自觸屏版 | 只看該作者
in0根本沒有接入電源,而且in0接入電源的時候電機不運行
ID:703723 發(fā)表于 2020-4-4 19:45 | 只看該作者
lsgzq 發(fā)表于 2020-4-4 09:54
不管那種儀表測量交流電壓時,實質上都是將交流變成直流,然后間接測量。測量交流電壓時軟件的算法決定測量 ...
首先感謝您!給我解決了我這個問題。但我還有一個問題,想請你解答一下。
ADC0808不是只能測量0到5v的電壓嗎,我需要怎么做才能測量更大量程呢?
ID:593706 發(fā)表于 2020-4-5 11:16 | 只看該作者
想測量更大的電壓范圍,可以在ADC0808的電壓測量端接入分壓電阻,比如想測量0-50V的電壓,你可以用兩個電阻做分壓比為10:1的分壓器,經過分壓器之后,最高電壓50V被分壓電阻分成了5V,其它硬件電路不用改動,然后在測量的時候,把單片機的測量值乘以10顯示出來就行了。
ID:703723 發(fā)表于 2020-4-7 22:32 | 只看該作者
lsgzq 發(fā)表于 2020-4-5 11:16
想測量更大的電壓范圍,可以在ADC0808的電壓測量端接入分壓電阻,比如想測量0-50V的電壓,你可以用兩個電阻 ...
感謝
