查看: 2295|回復(fù): 2
想實現(xiàn)單片機(jī)長按開、關(guān)機(jī)時蜂鳴器響一聲
ID:562338 發(fā)表于 2020-3-31 23:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下面的程序,短按轉(zhuǎn)換燈的工作模式同時響一聲蜂鳴器是實現(xiàn)了,但想實現(xiàn)長按開和關(guān)的時候也響一聲。是不是我放的位置的不對還是怎的,還是長按時按鍵有抖動,引起不正常?
單片機(jī)源程序如下:
#include "stc15w.h"
#include <intrins.H>
#define     MAIN_Fosc       11059200L
#define key_S 80                           //短按(約20ms)
#define key_L key_S*100                    //長按(約2s)
/*pin_mode*/
sbit key = P2^4;   //按鍵
sbit led = P5^5;  //指示燈  0亮
sbit buzzer=P1^0;  //無源蜂鳴器
uint Cnt250us=0;Cnt1s;
bit  ON=0;//開關(guān)機(jī)
bit  keyn=0; //蜂鳴器 1時響
uchar n=0;   //燈模式
uint tt=0;   //響計時
uint t=0;
/*pin_mode*/
void port_mode()
        P2M0 = 0x00;
        P2M1 = 0x00;
        P5M0 = 0x00;
        P5M1 = 0x00;
        led=1;//燈不亮
void readkey(void)
        static uint count=0;
        if(!key)
                count++;
                if(count==key_L)                  //長按開機(jī),ON=1
                   ON=~ON;
                    //keyn=1;//沒加這個可以實現(xiàn)短按蜂鳴器響一聲,但想實現(xiàn)長按開、機(jī)也響一聲。
                if(count>key_L)
                   count=key_L+1;
                if(count>key_S && count<key_L)   //短按切換燈模式
                        if(ON==1)
                          n++;
                          n%=3;
                          keyn=1;                //短按置1蜂鳴器響
                count=0;
void Timer0Init()                    //250微秒@11.0592MHz
        AUXR |= 0x80;
        TMOD &= 0xF0;
        TL0 = 0x33;
        TH0 = 0xF5;
        TF0 = 0;
        TR0 = 1;
void LED_M50()        //燈模式三
        if(TF0==0)
           t++;
           if(t>=500)
                   led=~led;
                   t=0;
void LED_M75()    //燈模式二
        if(TF0==0)
            t++;
           if(t<=2000)
                   led=1;
           if(t>2000)
                   led=0;
                   if(t>=8000)
                         t=0;
P1.1輸出PWM驅(qū)動無源蜂鳴器
void initPWM1()//響一聲
  if(keyn==1)
      tt++;
      PCA_PWM1 = 0x00; //開PWM
      CMOD=0x80;
      CCAPM1=0x42; // 設(shè)置PCA模塊為PWM輸出方式。PCA0
      CR=1;
      CCAP1H=0x80;
          if(tt>=200)
                 PCA_PWM1 = 0x03; //關(guān)PWM
                 CR=0;
                  tt=0;
                  keyn=0;
        port_mode();
        Timer0Init();
                if(TF0==1)
                        TF0=0;
                        readkey();
                        initPWM1();//蜂鳴器
                        if(ON==1)
                                Cnt250us++;
                                if(Cnt250us>=4000)
                                        Cnt250us=0;
                                        Cnt1s++;
                                        if(Cnt1s>=1200)  //定時功能
                                                Cnt1s =0;
                                                ON=0;
                                                led=1;
                                switch(n)
        case 0 :led=0;break;   //燈常亮
        case 1 :LED_M75();break;//燈模式二
        case 2 :LED_M50();break;//燈模式三
                        else  //關(guān)機(jī)
                                Cnt250us=0;
                                Cnt1s= 0;
                                led=1;
                               ON=0;
ID:475247 發(fā)表于 2020-4-1 07:03 | 只看該作者
按鍵要放到定時中斷里面去做,你想,你細(xì)想
ID:341053 發(fā)表于 2020-4-1 13:06 | 只看該作者
不管長按,還是短按,按鍵都有抖動的,你的ON值不會是保持為1的,還有不要把按鍵寫在while(1)里,寫在定時中斷里,并且按鍵讀取的程序需要加消抖的算法。這種算法網(wǎng)上能找到。
