查看: 5018|回復: 10
請教這是什么軟件繪制的原理圖,很漂亮。
本帖最后由 ztzp 于 2020-3-31 21:54 編輯
從杜洋《愛上單片機》書上看來的,在其它地方也看到,就是不知道是用什么軟件繪制的?
謝謝解答。
ID:383215 發表于 2020-3-31 23:48 | 只看該作者
不知道,但是,我用Protel99SE照樣可以畫出和這個大體相似的電路圖,我可以抄幾個元件給你看看,去掉網格,把底版設置為白色就和這個圖差不多。用CorelDRAW、photoshop肯定可以畫出和這個一模一樣甚至更好看的原理圖,我還見過用更奇怪的軟件畫出一朵花的PCB圖,但是,這些東西毫無意義,只有觀賞價值,沒有實用價值,要想做出可用的電路,還是要用正規的電路繪圖軟件繪制。
ID:47286 發表于 2020-4-1 00:23 | 只看該作者
只要豁得出去時間 用win自帶的畫板也可以做出這樣的東西
圖畫 原來大體上分寫意派和寫實派 現在多了個工程派 哈哈
ID:377210 發表于 2020-4-1 00:45 | 只看該作者
很多作圖軟件都可以繪制,個人感覺這種花里胡哨的,沒什么實際意義,還不如直接做個3D封裝
ID:475247 發表于 2020-4-1 07:01 | 只看該作者
這種情況一般用PROE畫的,并他這個更趄真實,除了不能從電腦中拿出來,參數,特性都是一比一的
ID:420836 發表于 2020-4-1 08:49 | 只看該作者
我同意樓上的觀點,電子原理圖是設計的一部分,應該是一件藝術品,但是最重要的是要切實可行。 有時,當它看起來過于華美時,它會分散我們的注意力,而錯過尋找問題的機會。 另一方面,這種設計可以用于培訓學生。
ID:97023 發表于 2020-4-10 00:18 | 只看該作者
本帖最后由 ztzp 于 2020-4-10 00:53 編輯
  謝謝樓上各位的回復與幫助,我也嘗試用Altium Designer 14繪制出了類似的電路圖,并建立了一個元件庫。
  我還是覺得,除了電路原理完成功能以外,原理圖如果也精美,則可讓人賞心悅目。
  我原來想,如果有類似現成的元件庫可利用則更好,沒有也只能自己創建,無非就是多費時間而已。
  通過自制元件庫,對Altium Designer的應用又進了一步。
ID:65956 發表于 2020-4-10 08:24 | 只看該作者
無論用什么軟件作,最主要是你怎么作封裝,任何可以自己作封裝的軟件,都能作出像這樣的,只是這樣的封裝占地方,不適用復雜的圖面項目
ID:546770 發表于 2020-4-10 09:14 | 只看該作者
個人觀點:這個有點像初中或者高中那些培訓機構自創的畫圖軟件,就是為了引發興趣做的這樣子花里胡哨的!
ID:401564 發表于 2020-4-10 09:20 | 只看該作者
在STC的官網有STC所有單片機的原理圖和封裝下載的,你用AD的話,現在很多的元件官網是元件封裝和原理圖下載的,不過是要轉換一下下
如果你畫板了,或者是用到了更高級一點的單片機,你會發現,這種電路就是個累贅自己設計電路的時候,要知道每個單片機IO腳位和功能,時鐘在哪里?中斷是哪個?PWM輸出是哪個?反饋電路在哪里........
像你這個電路,也就是一個最小系統,沒有什么元件的,如果你是用到了STC的稍稍高級一點點的單片機.你能找到外部中斷3在哪里嗎?你能找到第10路的ADC在哪里嗎?
這個時候,電路的排版和元件清楚的顯示引腳功能顯示更重要,給你一個電路參考一下
ID:383215 發表于 2020-4-10 13:51 | 只看該作者
已經給樓主說過,這種原理圖只有觀賞價值,沒有實用價值,嘗試一下可以,千萬不要沉迷進去,不能生成PCB的原理圖毫無意義,按照板凳的說法,只要豁得出時間,我就是用99SE也可以畫出比這個還要更加漂亮的原理圖,并且可以生成PCB,然后布線,那又有什么意思?把PCB畫好了才是王道。
這就是我用99SE畫的PCB圖,我用99SE畫圖所有的原理圖元件和PCB封裝全部自己做,軟件自帶的庫元件一個都不用。畫一般的PCB圖,和使用什么軟件沒有關系,主要是看你對這個軟件的熟悉程度,PCB是看你的布通率以及各種設計規則和布局走線的美觀程度,這些才是畫電路圖最重要的東西,如果樓主沉迷畫那些花里胡哨的原理圖,必將把電路畫圖最重要的方面荒廢掉。
99SE用了很多很多很多年了,很想換一種畫圖軟件,特別想學PADS,看了一下視頻發現太復雜了,還是AD應該入門快,也是下了一個AD14的精簡版,已經把99SE的庫文件全部轉入到AD14,用慣了99SE,AD14很不習慣,慢慢熟悉中。
