查看: 3243|回復: 1
[求助]51單片機求教
ID:49486 發表于 2013-4-18 21:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機型號:P89C668 PDF其中的P0口的端口地址,看不明白 里面P0口的端口地址是80H,表中后面每一個端口上面又寫著 87、86、85、84、83、82、81、80 難道是P0.1的端口地址是80H,P0.1是81H........? 如果是這樣的話,表格最下面的PCON寄存器的地址是87H,這樣不是和P0.7的端口地址重復了嗎?
[此貼子已經被作者于2013-4-18 21:35:37編輯過]
ID:7485 發表于 2013-4-19 09:33 | 顯示全部樓層
嚴格說來:p0端口鎖存器地址是80h(但一般就用80h表示端口p0的地址),pcon寄存器的地址是87h。
              凡是地址的低4位,是0或8的(比如80h、88h)特殊功能寄存器(如上面所說的2個)都可以位尋址。也就是說他們的每一位都有單獨的地址。
              p0口的地址是80h,就是可以位尋址的特殊功能寄存器,所以可以位尋址。p0.0的位地址是80h......p0.7的位地址是87h(其實p0.0、p0.7也是位地址的
               一種表示方法)。注意了:這里說的是“位地址”!
          而pcon的地址87h是字節地址,不是位地址,他和p0.7的87h是有本質的區別的。在實際應用中,進行位操作時使用的是位操作指令,除此以為的指令的地址
          都是字節地址,所以是不會混淆的。
              pcon的地址是87h,所以是不能位尋址的。
